Zaslal: po prosinec 16 2019, 21:34 Předmět: Nabíječka z usb na baterie
Ahoj, koupil jsem na aliexpressu digitální budík, který je na baterie nebo usb. Bohužel na baterie ukazuje čas pouze 5s po zmáčknutí tlačítka, ale na usb ukazuje čas nonstop. Jde nějak přepájet nebo vytvořit něco aby to nabíjely baterie ale přes ten usb kabel? Prostě aby si to myslelo že je to v elektrice přes kabel ale aby to bylo na baterky. Jsem absolutní neznalec těchto věcí, tak to prosím berte v potaz. Děkuji
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8999 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út prosinec 17 2019, 9:42 Předmět:
Pokud má ten budík velkej odběr, což asi má, když to výrobce řešil takto, tak se baterka vybije asi brzo. K čemu budík, když během noci zdechne? Dej to na nabíječku do sítě a hotovo.
