Bluetooth adapter BT350
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 15:24    Předmět: Bluetooth adapter BT350 Citovat
Zdravíčko všetkým prajem.
Skúsim sa opýtať aj tu.. Mám BT adaptér a výstup ide len MONO - sú spojené výstupy L a R vo vnútri. Chcel by som sa dozvedieť, či je to použitým čipom - jeho identifikáciu gúgel nezvládol (ja tiež nie Laughing ) alebo to len výrobca nedotiahol do zdárneho konca. Všade totiž píšu, že je to STEREO...
viac na fotkách...
To, že je to nejaké lacné zariadenie prosím neriešte. Kúpil som to len na skúšku ako zábavku pre dietky, aby sa mi doma nevŕtali v technike Smile
 Velikost:  108.3 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  99.6 kB
 Zobrazeno:  111 krát
 Velikost:  197.81 kB
 Zobrazeno:  109 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 16:29    Předmět: Citovat
vyfoť tu celou desku i z druhé strany . . .
ale vypadá to na BT handsfree k telefonu, má to mikrofon
a to opravdu stereo být nemusí . . .
dred
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 16:45    Předmět: Citovat
uvidíme či to pomôže.. musel som to na dve...zavadzia bateria.
 Velikost:  98.82 kB
 Zobrazeno:  144 krát
 Velikost:  112.89 kB
 Zobrazeno:  130 krát
dred
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 16:50    Předmět: Citovat
pôvodne je to k autorádiu do aux vstupu " Roreta AUX 3.5mm Jack Bluetooth Receiver Car Wireless Adapter Handsfree Call Bluetooth Adapter Transmitter Auto Music Receiver "
link
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 17:33    Předmět: Citovat
Vypadá to, že z jacku jdou dvě cestičky, asi někam na piny 13-16 toho integráče. To bych tělo propípnout, vidět pod něj není.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 17:47    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
link
a podíval jsi se do ohlasů dole ?
. . . taky se tam ptají jestli je to stereo.
 Velikost:  55.27 kB
 Zobrazeno:  132 krát
dred
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 18:10    Předmět: Citovat
Večer odpájkujem konektor, uvidím kam to vedie....možno rovno do koša Laughing Laughing Laughing
ok1hga - a možno majú vo výrobe dve verzie....lebo každý píše ináč Laughing
Škoda že sa nedá dohľadať ten IO...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 18:58    Předmět: Citovat
IO na tomto modulu má podobný pinout:
Zkus to porovnat.
dred
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 7:27    Předmět: Citovat
masar - dík... Zapojenie IC pinov 15 a 16 sú cez kondenzátory na OUT L,R.
V mojom prípade ušetrili kondenzátory a zapojili to takto, bez GND -
 Velikost:  189.8 kB
 Zobrazeno:  103 krát
Naposledy upravil dred dne po prosinec 16 2019, 8:35, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 7:39    Předmět: Citovat
Ten třetí pin jacku není nikam zapojený? Takhle by to přece moc nehrálo, ven by šel jen rozdíl mezi L a R.
dred
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 8:44    Předmět: Citovat
Doplnil som obrázok...
IC má zrejme výstupy "posunuté" o 180°, tak že ide v podstate do mostíka.
Všimol som si u viacerých "moderných" štvornásobných zosilňovačov (IC), že majú dva vstupy neinvert. a dva invert. pre jednoduchšie zapojenia do mostu.
Skúsim to pripojiť k dvojkanálovému osciloskopu...ako to z toho leze pri sínuse.
dred
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 11:00    Předmět: Citovat
... Tak oscilo-škopkovanie prebehlo úspešne, záver merania - IC je MONO Sad
Výstupy na pinoch 15 a 16 sú fázovo otočené pre dosiahnutie vyššej výstupnej úrovne (most) , ale len JEDEN kanál (teda pokiaľ ešte nie je na niektorých iných dvoch pinoch výstup druhého kanála - to už skúmať,prípadne prerábať bez DS nejdem, mám iný - stereo modul a žívot je krátky Laughing )
 Velikost:  120.6 kB
 Zobrazeno:  151 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 11:05    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
...(teda pokiaľ ešte nie je na niektorých iných dvoch pinoch výstup druhého kanála - to už skúmať,prípadne prerábať bez DS nejdem...
Jasně, to bys musel přemísťovat sondu na jiné piny...
dred
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 11:20    Předmět: Citovat
Hmm... to som prakticky previedol, ale výstupný signál som už nikde nenameral. Možno je nejakým "módom" (ukostrením/uplusením niektorého pinu) prepnutý na MONO a ďaľšie výstupy nemusia byť aktívne....
Môže byť, že zrušením tohto módu sa aktívne výstupy zmenia na STEREO...ale bez datašitu je ťažko skúmať výrobcove zámery.
sollers
Založen: Jan 25, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 16:06    Předmět: Citovat
tu je rovnaký chip : https://goughlui.com/2019/11/17/tested-generic-usb-bluetooth-receivers-pix-lv-b02l-h7x-rx-163/
 Velikost:  114.34 kB
 Zobrazeno:  137 krát
