Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 14 2019, 23:27 Předmět:
Vzal jsem v potas že vrtat hurdy není ideál a šel na to jinak. Kovohledačkou jsem našel kde jsou traverzy. Rozměřil jsem místa závěsných závitovek a až k traverze provrtal omítku stropu a cihlovou patku 10 mm SDS příklepem. Pak jsem obyčejnou vrtačkou 4 mm vrtákem provrtal spodní pás traverzy. Kupodivu jsem se nikde netrefil do stojny traverzy. Vrtat to jen vrtačkou v ruce byla hrozná pakárna, tak jsem si pomohl dvojramenou pákou opřenou o štafle. Bohužel, co díra, to tupej vrták o beton či patku po projetí skrz železo traverzy. Pak jsem díry převrtal na 6,5 mm, opět za přebrušování vrtáku po každý díře. No a pak jsem ještě díry prohloubil o cca 20 mm 6,5 mm SDS příklepem.
Do děr jsem potom bateriovkou vyřízl M8 závit sadovou jedničkou. Dával jsem bacha, abych neprojel závitníkem moc hlunoko skrz železo do betonu, jen tolik, co dá náběh závitníku. Udělal jsem takhle 10 kotev. M8 sadová dvojka už bateriovkou nešla, musel jsem vratidlem, ruce vytahaný jak vopice. Bohužel, závitník šel v každý díře otočit jen cca 4 x pak začal skřípat špičkou o beton či cihlovou patku nad železem traverzy. No a trojkovej ještě horší, ten šlo otočit max 2-2,5 x .
Nenapadá Vás někoho, jak se zbavit tý cca 2 x 0,75 mm (6,5 na 8 mm) šlupičky betonu či cihlový patky nad železem traverzy, který by zničilo závitníky?
Nebo se na prohloubení závitů vykašlat a konce závitových tyčí přetočit a upravit na závit M6 a tyč před zašroubováním napatlat nějakou tou chemií na kotvení. Zašroubovat jen ty cca 2 závity M8 a zbytek bude držet ta chemie mezi závitem M6 a dírou 6,5 mm nad železem traverzy.
Nějaký jiný nápady?
Díky
Jirka _________________ Jirka
S chemickou kotvou mám zatím minimální zkušenosti, potřeboval bych ukotvit ocelový sloup se základnou do betonové patky, nevím jestli je to v tomto případě bez rizika, kvůli tomu že to vychází v betonu dost u okraje tak aby se to nevylomilo (rozměr té betonové patky je 30x30cm) .
Ale říkám si že chemická kotva zese nepůsobí rozpínací silou jako klasická hmoždinka/kotva, takže by to držet mohlo.
Jako alternativa pokud by toto mělo být rizikové bych vyvrtal otvory v té plechové základně dále od okraje.
(chápu že taky bude záležet na kvalitě toho betonu - k tomu můžu jen říct že je to beton z betonárky)
Do traverz se v garáži ani jinde nevrtají závity, je to pracné a na stropě téměř neproveditelné. Zavitovky, nebo jiné tyče se dávají naopak vodorovně do zdi do děr a zajistí chemickou kotvou a na konci tyčí řetěz, který se nahoře na stropě upevní speciálním šroubem, který se na konci provrtané díry v traverze po dotažení rozšklebí. Potom se visící řetězy ze stropu zajistí dole podložkou a maticí, aby nemohl z konce tyče vyklouznout ven.
Řetězy by měly být u stropu pod úhlem 5° směrem ke zdi, aby tlačily tyče spíš do zdi než ven. Větší úhlel už způsobí, že se tyče po zatížení budou prohýbat.
Mezi tyče se dají vodorovně desky.
Naposledy upravil samponek dne ne srpen 18 2024, 14:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 697 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: ne srpen 18 2024, 14:01 Předmět:
No tak hlavně záleží, jestli na ten sloup působí jen kolmá síla nebo může i nějaká větší boční (plocha střechy vs. vítr apod.).
Je v tý patce nějaká armatura, nějakej třmínek?
Nojo, když jsem betonoval patky tak jsem předpokládal uchycení trámku přes nějaké kování na patku, ale pak jsem sehnal pár těchto ocelových sloupků, tak mě napadlo použít jako alternativu ty.
Chci tam udělat přístřešek/pergolu, rozměr cca 240x280cm, výška cca 200-220cm
Zaslal: ne srpen 18 2024, 22:39 Předmět:
milosak napsal(a):
Vrtat tam díry a točit závity na 3x to musela bejt pakárna, kolik ti je let ??
Jestli to je na mě, tak na těch závitovkách zašroubovaných do závitů v traverzách mezi hurdama ten rošt visí už 5 let. A žádnej problém s tím není krom toho, že tam bydlej i pavouci a vše je pos raný od much. To jen někteří chytrolíni zde netuší jak to udělat a moc se nenadřít. _________________ Jirka
Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 292 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: po srpen 19 2024, 7:47 Předmět:
Ve svépomocí stavěných garážích jsou úložné prostory řešené ocelovými trubkami uloženými na L-profilech zazděných ve zdi, nejlépe skrz zeď pro 2 trubky dohromady. Tohle jediné v tom mizerném zdivu drží. Cihly takové bláto plné šutrů, co se kde po zlomcích sehnalo, občas i dutinkové. Malta a omítky se slévárenským pískem. Navrtat do tohohle poličku dost dobře nejde, hmoždinky jdou vytáhnout skoro i rukou. Držák na kolo se podařilo zatím vyřešit závitovými tyčemi 15 cm ve zdi s použitím chemické kotvy.
tak mě asi nezbyde nic jiného než ty sloupky udělat ze dřeva a použít třeba toto
Strana 2 z 3
