Darujem farby do tlačiarní Canon
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 22:19    Předmět: Citovat
vševěd napsal(a):
Problémy taky jsou s tím, že některý tiskárny tisknou barvu aditivně (RGB...……….
Díky, pobavilo Laughing
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 22:37    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
No,ja myslel tri farby (Red Green Blue)v jednej kartridge + Black. druhej Mozno som zle pochopil ,ako to RGB bolo myslene od písucích lesana,sory.Ale su to tri colour + čierna.
No jestli ti ta azurová, purpurová a žlutá přijdou jako červená, zelená a modrá, tak nevím, proč chceš barvit vypínače, když jseš barvoslepej.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 22:46    Předmět: Citovat
Mal som to sorry napisat opacne tak,ze pri farebnej tlaci HP PSC tlac. bez ciernej farby netlaci OK.Lesana, ty bez poznamok blbych ani nevies nic napisat.Cakas ,ked sa niekto pomyli,aj ked vie dobre ako to je,len zle na rychlo napise.Kazdy nema cas ako ty cely den mozno hladas kto zle nieco napise,a vyraziš.Bez posmechu nevies asi ani nic napisat.Si dobra ako malo kto tu,ako ja vo svojom fachu,ale toto nerobim,robia to iba ludia pod ..... uroven,sorry za .......
Naposledy upravil tiktak1953 dne so prosinec 14 2019, 23:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 22:51    Předmět: Citovat
Budeš se divit, třezalko tečkovaná, ale některý barevný náplně jsou skutečně RGB neboli na ně pracující tiskárny tisknou opravdu aditivně. Nemůžu za to, žes nikdy takovou ve svým životě nepotkala, protože CMY(K) metoda skládání tiskovejch barev je aplikačně a technologicky jednodušší a RGB se i proto tolik nerozšířila.
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 22:55    Předmět: Citovat
Ako teda ta RGB tlaciaren funguje? Ako napriklad dostanem zltu farbu?
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 22:59    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Samozrejme. Na cierny papier sa nanesie cervena, zelena a modra farba a tym vznikne biela Very Happy
Ne, budeš se divit, ale tyhle tiskárny pracujou s jiným systémem. Právě proto že jsou tak složitý (mimo jiný mají i fotometr spektrálně zjišťující barvu papíru pro tisk), je jejich výroba dražší a cena patřičně mastná. Na doma nebo small office používat takovej printr je těžkej overkill... Ale vyrábějí a používají se. Oblast jejich použití je hlavně technická grafika nebo třeba kartografie. Pro určitý speciální účely používají víc než 3 základní barvy - třeba právě žlutou nebo i bílou = umějí tisknout bílej text nebo obecně objekt na černou podložku přímo, ne tak, že by obarvily pozadí a vynecháním tisku vytvořily "bílý" písmo.
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 23:14    Předmět: Citovat
Příklad takový tiskárny?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
Karle, není o náhodou princip "akivace" media barevným spektrem LumeJet.
Skutečně se jednalo o inkousty RGB (a pravděpodobně spousty dalších barev)? Takový tisk už se bude blížit složitostí procesů pravděpodobně více sítotisku..
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 23:27    Předmět: Citovat
Nie je to vlastne osvitova jednotka?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 0:37    Předmět: Citovat
Není to osvitovka, jsou to jen tiskárny pro technickou grafiku a kartografii. Lejou se do nich kapalný barviva a základem je RGB sestava s tím, že můžou tisknout další přídavný barvy - některý jen 1, jiný 3 i víc. Viděl jsem takovou tiskárnu od Olivetti a od OCÉ. Olivettka uměla jen RGB+black, "océčko" mělo k základním RGB ještě 4 doplňkový barvy. Obojí ve strojírenský fabrice, kde na tom tiskli technickou dokumentaci k výrobkům. Nejmenší formát, kterej to "vezme", je A5 a největší A1. Neumí to oboustrannej tisk, papír se musí ručně obracet. Větší už jsou normální ofsetový tiskařský stroje ...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 7:05    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
rnbw napsal(a):
No já myslím, že jsi to tady napsal jasně, pokud taková tiskárna vůbec existuje (žádný typ jsi tu neuvedl, jen klasická okecávka), tak pracuje jiným než aditivním systémem.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 7:56    Předmět: Citovat
Jistě, nenapsal jsem přesnej typ. Zab mě za to. Chováš se jak pětiletej fracek = "a próóóč?" Ty se taky letíš podívat na zadek každý mašiny, kolem který občas v práci procházíš nebo kterou mají v kanclu, kam přijdeš 2x do měsíce na 5 minut, aby sis na výrobním štítku přečetla typový označení a výrobní číslo, že ju? Jsem si jistej firmou výrobce, protože ten byl u obou hezky výrazně vyvedenej na čelním panelu - a taky tím, že na polici u těch tiskáren nebyla kombinace C-M-Y v těch největších nádobách, ale že tam stály láhve v kombinaci R-G-B. Já s těma tiskárnama nepracoval, jen jsem viděl ruce ženskejch který je obsluhovaly, jak občas vypadaly v kantýně po doplňování těch barviček - a C-M-Y to teda rozhodně nebyla. A jinak si můžeš trhnout chobotem ...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 8:16    Předmět: Citovat
Jinými slovy vůbec netušíš, jak ta tiskárna fungovala, jen tu (jako obvykle) vaříš z vody a vymýšlíš si přesně jak ten malý fracek. Very Happy
K čemu by strojírenská firma potřebovala nějakou kosmickou technologii na tisk dokumentace, když ta bývá obvykle jen černobílá maximálně sem tam pár barviček pro zvýraznění? Určitě mají spoustu důležitých věcí, za které utrácet peníze, než za nějaké nesmysly. Takže kdo ví, možná to fungovalo jako dřív plotery na velkoformátové výkresy, černé a tři-čtyři barevná pera a šmitec, žádná aditivní technologie barevného tisku se nekonala.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 8:35    Předmět: Citovat
Komu není shůry dáno v apatyce ani v bastlírně nekoupí Very Happy
Poněkud jinak se míchá světlo a pigmenty.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 8:47    Předmět: Citovat
RGB je přesnější než CMYK, takže do tiskárny (jako podniku) vás s nějakým CMYK pošlou tak do prd..e. Vstupy budou chtít do té mašiny (tiskárny) zadat ve formátu RGB, to že vyleze něco ve formátu CMYK, je už dáno tím, že se tiskne na bílý papír. Pokud to tedy není offset a v tom RGB to zrovna nepotřebují pro další tisk, protože z bílého se bílý nevyrobí. Ale já tomu nerozumím, jen jsem byl párkrát v tiskárnách. Laughing
Strana 2 z 6
