Tyčový vysavač Electrolux ZB3003
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 20:58    Předmět: Tyčový vysavač Electrolux ZB3003 Citovat
Poprosím někoho, kdo tento vysavač zná o radu. Byl vadný vnitřní PACK 12V/1500mAh (složený z 10článků NIMH).
Objednal jsem nové samostatné články z EBAY. Místo původních článků 1,2V 1300mAh mi ale došly články 1,2V 1200mAh.
Nicméně jsem do původního obalu AKU PACKu dal nové články.
Nyní po úplném nabití baterií (nabíjeno přes normální nabíjecí proces vysavače)
vydrží motor v plných otáčkách asi 1 minutu...
Mám bateriový tester od M.Zajíce a dle něj nové články nejsou špatné.
Motor jsem připojil na externí zdroj ale bohužel mám zdroj jen do 3Ampér.Odběr jsem naměřil 2.90 ampér ale napětí mi spadlo na 6V. Čili má mnohem větší odběr než utáhne můj zdroj .Bohužel nevím o tom motoru více info, takže nevím, jaký mám mít odběr
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 21:03    Předmět: Citovat
Tie cinske falosne clanky vyhod a kup nejake normalne.
jasmin
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 21:17    Předmět: Citovat
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 7:58    Předmět: Citovat
Taky jsem kdysi koupil z Ebay na zkoušku NiCd články 3000mAh do Aku vrtačky, skutečná kapacita byla cca 1400mAh.Takže už tam žádné akumulátory nekupuji.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 8:44    Předmět: Citovat
https://shop.electrolux.cz/
tady jej nemaji? sice bude drazsi ale nebude to sracka
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 11:54    Předmět: Citovat
Su tam asi klasicke AA clanky, takze sa to da nahradit za Eneloopy (resp. ekvivalent Fujitsu). V pripade potreby sa daju kupit v GME s nabodovanymi paskami.
juricaj
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 15:56    Předmět: Citovat
Odběr 3A se mi zdá hodně,podle původního orig.aku ,bych to viděl na max 1,5A.Jura
jasmin
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 20:35    Předmět: Citovat
No odběr je přes 3A...
Jelikož můj regulovatelný zdroj utáhne maximálně 3 ampéry. A když jsem motor připojil na něj, tak odběr je 2,90Ampér, ale mnou nastavené napětí 12V spadlo na 6V.
Zdá se mi to hodně Rolling Eyes Abych neřešil aku pack a třeba zbytečně Sad
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 23:02    Předmět: Citovat
Taky jsem si naběhl, vysavač na původní NiMh běžel tak minutu. Vyměnil jsem je za Li-Ion a vypínala mi to nadproudová ochrana balancéru 20A hned po zapnutí. Ten motorek ve vysavači už to zřejmě měl za sebou...
Mimochodem - měřil jsem odběr motorku - bral při běhu na prázdno cca 3-4A ale zřejmě náraz při rozběhu byl mnohem větší... Bez balancéru mi to ty baterky při prvních pokusech ale dávaly v pohodě...
