Poprosím někoho, kdo tento vysavač zná o radu. Byl vadný vnitřní PACK 12V/1500mAh (složený z 10článků NIMH).
Objednal jsem nové samostatné články z EBAY. Místo původních článků 1,2V 1300mAh mi ale došly články 1,2V 1200mAh.
Nicméně jsem do původního obalu AKU PACKu dal nové články.
Nyní po úplném nabití baterií (nabíjeno přes normální nabíjecí proces vysavače)
vydrží motor v plných otáčkách asi 1 minutu...
Mám bateriový tester od M.Zajíce a dle něj nové články nejsou špatné.
Motor jsem připojil na externí zdroj ale bohužel mám zdroj jen do 3Ampér.Odběr jsem naměřil 2.90 ampér ale napětí mi spadlo na 6V. Čili má mnohem větší odběr než utáhne můj zdroj .Bohužel nevím o tom motoru více info, takže nevím, jaký mám mít odběr
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: ne prosinec 15 2019, 7:58 Předmět:
Taky jsem kdysi koupil z Ebay na zkoušku NiCd články 3000mAh do Aku vrtačky, skutečná kapacita byla cca 1400mAh.Takže už tam žádné akumulátory nekupuji.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34100 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 15 2019, 11:54 Předmět:
Su tam asi klasicke AA clanky, takze sa to da nahradit za Eneloopy (resp. ekvivalent Fujitsu). V pripade potreby sa daju kupit v GME s nabodovanymi paskami.
Jelikož můj regulovatelný zdroj utáhne maximálně 3 ampéry. A když jsem motor připojil na něj, tak odběr je 2,90Ampér, ale mnou nastavené napětí 12V spadlo na 6V.
Zdá se mi to hodně Abych neřešil aku pack a třeba zbytečně
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 526 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: ne prosinec 15 2019, 23:02 Předmět:
Taky jsem si naběhl, vysavač na původní NiMh běžel tak minutu. Vyměnil jsem je za Li-Ion a vypínala mi to nadproudová ochrana balancéru 20A hned po zapnutí. Ten motorek ve vysavači už to zřejmě měl za sebou...
Mimochodem - měřil jsem odběr motorku - bral při běhu na prázdno cca 3-4A ale zřejmě náraz při rozběhu byl mnohem větší... Bez balancéru mi to ty baterky při prvních pokusech ale dávaly v pohodě...
