problém s PC
baci
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 11:44    Předmět: problém s PC Citovat
Ahoj lidi, mám problém s PC.Když mám zapleplej počítač, tak se mi sám od sebe restartuje a když třeba hraju COD2, tak se mi to strašně seká. Nevíte náhodou někdo, co by mohlo bejt příčinou těchto problémů? Díky za odpovědi.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 11:59    Předmět: Citovat
Grafárna,paměť,zdroj atd. Nepíšeš ani co je to za PC.Se pak těžko radí.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 12:05    Předmět: Citovat
dále,harddisk, ventilátor,přetaktování, špatně upevněný MB atd
ESTRA
Založen: Feb 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 12:32    Předmět: Citovat
Nejpravděpodobnější je zdroj.
Zkus jiný. Exclamation
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 13:05    Předmět: Citovat
odvirovat pocitac antivirakem s aktualizovanou virovou databazi
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 13:45    Předmět: Citovat
Alebo slabi vetrak na CPU.
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 14:20    Předmět: Citovat
Mne sa to teš stalo ked som mal slaby zdroj pokial som ho nezaťažil išel ok ked so si zahral nejaku hru behom 20-30 min sa mi reštartoval .Po vyneňe zdroja všetko OK Very Happy
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 15:03    Předmět: Citovat
A nebo RAMka
Internet - metla lidstva
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 8:07    Předmět: Citovat
Na hre je napísané aké požiadavky sú na PC. Pravdepodobne máš počítač nižšej kategorie.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 10:30    Předmět: Citovat
něco podobného mi dělala strašná spousta prachu na chladiči procesoru, doporučuju pravidelně kontrolovat
bittejojo
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2007, 11:40    Předmět: Citovat
Podobné problémy spôsobujú aj elyty na základnej doske
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 13:38    Předmět: Citovat
Samovolné restartování PC může být i špatným kontaktem síťové šňůry v PC Wink
Cukání nebo sekání při hře může být dáno grafikou, jejími ovládači z jen XP, pamětmi, zatížením CPU při špatném chlazení ...
Dodals málo podkladů Wink
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 16:00    Předmět: Citovat
u XP je v záložce ovládaci panely/system/upřesnit/spouštěnísystemu,selhání systemu je pravděpodobně zaškrknuté poličko automaticky restartovat. Tento restart se provádí po chybě, kterou se dozvíš v Tento počítač/spravovat/prohlížečudálostí/aplikace,system. Bude tam někde červený křížek.
Pokud je to u her tak vyměn ovladač gr. nebo uber rozlišení mon.
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2007, 21:22    Předmět: Citovat
Potřeboval bych také poradit.
Zprovoznil jsem starší PC (Abit VA6, PIII-667MHz, 256MB, ATI RAGE IIC, LAN 10/100, 1xCD ROM, 3x HDD 2GB) pro vedení běžné domácí agendy - World, Excel. Dal jsem nový zdroj 350W. PC se chová normálně, žádné problémy při chodu. Pouze při zapnutí.
Jakmile počítač zapnu, rozjedou se ventilátory, naběhnou HDD, problikne obrazovka.... a tak to zůstane. Musím vždy stisknou tlačítko reset. Jakmile to udělám, PC normálně naběhne a bez problémů pracuje. Standardně ho vypnu a při dalším zapnutí stejná situace. Kromě toho, že je to nepříjemné a nestandardní se nic neděje. Nevíte co s tím?
kysmen
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2007, 21:31    Předmět: Citovat
skusil bych vyměnit knoflikovou baterku na desce
