Zaslal: so prosinec 14 2019, 11:25 Předmět: Darujem farby do tlačiarní Canon
Darujem za odvoz 5 kompletných nerozbalených sád PGI525/526 (spolu 20ks) náplní + 12ks rôznych farieb z neúplných sád, tak isto nerozbalených do Canon iP4950. Zakúpené v DE do tlačiarne, ktorá sa medzitým pokazila.
Možnosť použitia do iných typov tlačiarní som neskúmal.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 14 2019, 16:54 Předmět:
Ono s těma inkoustama se dá čarovat různě, na vlastní oči jsem viděl inkoustovku "dy" nevím už jakýho čísla "jet" na razítkovou barvu z flaštičky z papírnictví. Takže o to "nalejt to tam a tisknout" moc nejde, ono to tiskne. Daleko větší důležitost má otázka "JAK DLOUHO?" (to tak bude tisknout), protože neznačkový barvy většinou časem vedou ke zničení tiskovejch piezo-hlav - a to tím dřív, čím jsou od opravdu tiskovejch inkoustů odlišnější. S tou razítkovkou z papírnictví nám ta ink-jetka jela asi hodinu, pak začaly vynechávat nejdřív úzký, ale tisk od tisku širší pásky hlavy a nakonec se hlava zapekla celá. Problémy taky jsou s tím, že některý tiskárny tisknou barvu aditivně (RGB + Black) a jiný subtraktivně (CMYK), takže ne každej inkoust je i barevně vhodnej pro jiný tiskárny. Pro šetřílky se prodávají refilly s opravdu dobrýma vlastnostma, jako jsou například Crocodille, ale pro opravdický Škoty není žádný rady a ani hospodářský pomoci ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so prosinec 14 2019, 18:35 Předmět:
Pokud používáš kvalitní refilly, pak není problém - i když jsou třeba 5x levnější než originál od výrobce printru. Daleko větší problém je zasychání hlav v delších odstávkách tisku - a to tím víc, čím míň značkový = lacinější inkousty leješ do kazet/nádržek ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3505 Bydliště: SK
Zaslal: so prosinec 14 2019, 20:48 Předmět:
Ano ekkar ma pravdu,lebo HP PSC..... starsie kartridge tlacia RGB +cierna .Inac je tlac nekvalitna.Nesmie sa do kartridge dat ine zlozenie farby.lebota hudicka co nasaje farbu stvrdne.zdeformuje sa ,nepritlaca sa na trisky.atd
Ja viem vsetko pouzit,vyuzit aj kravske lajno do zahrady.Aj dnes som zase vozil rucne na kare od kadekoho pilinu a kôrky co pilili drevo. O pilinu suchu vo vreci je zaujem,lenze s tym treba robit,tak isto sa da prebytocna skompostovat ako to ja robim,lenze im sa nechce ,tak preco by som nieco pre svoje zdravie,zahradu neurobil,ze pikofarad?Neni skor vec, coby nevedel vyuzit,lebo zo vsetkym skoro robim.To keby som vsetko co potrebujem denne ,na to s cim robim,staram sa,......tak by potreboval tri dochodky,ked by som si to mal kupit..Ja aj chalupu robim ako som stokrat pisal na 99% z toho,co ulica ,.......da,Trva to desatkrat dlksie ,ako za many ktore nemam ,na kluč. 75m2 co ma ta chalupa na troch podlaziach,na to sa treba bez prachov vela obracat ,byt sikovny,porobit si skor vsetko sam.Slubil som uz davno ze dam konecne obrazky,mozno dnes vecer nieco.
"jezevec"]Když je to zadarmo, tiktak bere všechno...[/quote] To si piš brácho, ze je to tak.Chces mi nieco dat?
Naposledy upravil tiktak1953 dne so prosinec 14 2019, 21:12, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: so prosinec 14 2019, 22:04 Předmět:
No,ja myslel tri farby (Red Green Blue)v jednej kartridge + Black. druhej Mozno som zle pochopil ,ako to RGB bolo myslene od písucích lesana,sory.Ale su to tri colour + čierna.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
