napájecí konektor zdroje Xbox360
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 15:10    Předmět: napájecí konektor zdroje Xbox360 Citovat
Mám tady vadný zdroj k Xboxu, na výstupu je tento konektor. Problém je že je někde v napájecím kabelu mezi zdrojem a konektorem přerušená GND žíla. Šance že seženu kabel s konektorem případně samotný tento konektor je asi mizivá že? Takže mi asi nezbyde než ten kabel kuchnout a nějak to dobastlit k funkčnosti.
 Velikost:  16.69 kB
 Zobrazeno:  100 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 15:55    Předmět: Citovat
Tady se jeden můj bývalý kolega z RTVS živí nějakými překopávkami těchto hraček a nějaké napájecí kabely od něj mám. Mám se jít podívat, či to nestojí za řeč? Můžu Ti do SZ na něj dát kontakt.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 18:31    Předmět: Citovat
Ali alebo Ali
Pozdravuje Vás Martin
sr71
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 22:39    Předmět: Citovat
to Sinclair: díky za nabídku, ale zkusím asi objednat to co nalinkoval KUBO z Aliexpressu - cena příznivá, za to by bylo ztěží samotné poštovné po ČR
sr71
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 19:49    Předmět: Citovat
tak mi po celkem dlouhé době dorazil z Aliexpressu kabel s konektorem pro Xbox https://1url.cz/8zrZx ale:
původní originální kabel je 7-žilový (2x žlutá +12V, 2x černá GND, červená +5VSb, modrá PS-ON, bílá Sense (popisy dle desky ve zdroji)
ten kabel z Ali je jen 6-žilový. 2x červená +12V, 2x černá GND, červená +5VSb, modrá PS-ON
Takže chybí vývod Sense. Zatím se mi na zdroji nepodařilo spustit výstup 12V, potřeboval bych vědět jak to spínání funguje. Po vzoru ATX zdrojů jsem zkusil propojit PS-ON a GND - nic se nestane. Pokud prpojím PS-ON s 5VSb, tak se změní svit LED ve zdroji ze žluté na červenou (+ k tomu slabě svítí i zelená) a na okamžik se na výstupu 12V objeví ale začne hned klesat dolů k až k 0V. Zkusil jsem tedy vývod Sense propojit (přes odpor) k +12V, ale nic se tím nezmění.
sr71
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 23:04    Předmět: Citovat
mám k tomu zdroji i ten samotný Xbox a po připojení zdroje do Xboxu se svit LED ve zdroji změní ze žluté na červenou ale +12V nenaběhne. Pokud bych rozběhl zdroj tak by měl ten Xbox jet, jenže to se mi zatím nepodařilo
1. nevím jak je ovládán vstup PS-ON
2 nevím kam připojit vývod ze zdroje označený jako Sense (na desce zdroje je doslova napsáno RSENSE
Ještě pokud někdo takovýto Xbox máte - tlačítko Power je takového zvláštního tvaru propadlého kužele a pocitově nemá žádný mechanický krok, nevím jestli je to normální
(v původním konektoru zdroje byla někde přímo v té zalité plastové kostce konektoru přerušeno GND)
 Velikost:  90.91 kB
 Zobrazeno:  84 krát
 Velikost:  284.7 kB
 Zobrazeno:  71 krát
 Velikost:  75.39 kB
 Zobrazeno:  68 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 3:57    Předmět: Citovat
Dávám Ti do SZ kontakt na svého bývalého kolegu z RTVS, co se Xboxy a jejich různými tuningy živí. Možná, že Ti pošle jen za poštovné celý zdroj i s kabelem a vše další, co budeš potřebovat.
sr71
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 20:23    Předmět: Citovat
Sinclaire díky za snahu, ale podařilo se mi nad tím Xboxem (tedy hlavně tím zdrojem) zvítězit. Vývod označený jako Sense ze zdroje, musí být spojen s GND. Potom lze zdroj spustit propojením PS-ON a +5VSb - to se děje automaticky po zapnutí samotného XBoxu, pokud je do něho zdroj připojen.
Mě ze začátku vůbec nenapadlo že Sense má jít na GND, protože obvykle se takto označeným vývodem snímá velikost napětí pro regulaci někde na druhém konci kabelu aby se eliminoval úbytek na "drátech"
(a ten hl vypínač na samotném Xboxu je opravdu dotykový)
