Sony CMT-EH10 (HCD-EH10) - sekaju MP3 po zahriati
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 23:53    Předmět: Citovat
Optiku som vycistil, vysusil teplovzdnusnou pistolou (na nizkej teplote). Pustil som MP3, najprv to hralo dobre, po par minutach parkrat seklo a koniec. Nenacita uz nic - NO DISC.
Nefunguje to uz ani s dobrou optikou - musel som nieco od***at na doske Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 0:38    Předmět: Citovat
To naštve, kór když to vypadalo tak nadějně. Sad
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 22:37    Předmět: Citovat
Zlozil som to, ze to necham odlezat a uvolnim miesto na stole na riesenie inych veci. Pre istotu som to vyskusal a funguje Shocked. Mam podozrenie na paskovy vodic k optike.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 8:49    Předmět: Citovat
Jo, moja aj kolegova osobna skusenost-niektore veci je potrebne nechat "ulezat", riesenie mozno po case pride behom par minut Very Happy
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 22:53    Předmět: Citovat
Kupil som na eBay 4 kusy KSS-213C. Audio CD prehravaju vsetky bezchybne, nacitavaju aj preskakuju medzi skladbami rychlo - to som ani necakal pri cene $3,45 za kus. Pri MP3 zacnu tri po chvili preskakovat, ale stvrta hra dlho bezchybne.
Aj ulezanie pomohlo: pritlacny tanier je ulozeny vo vrchnom vyklapacom kryte. Obcas sa to pri skladani "podari" dostat do stavu, ze sa CD netoci. Takze teraz testujem s otvorenym krytom, pritlacny tanier som z neho vybral a polozim ho rucne na CD.
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 14:20    Předmět: Citovat
Jednou mě takto položený CD honilo po dílně. Jednoduše se vzneslo.
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 21:29    Předmět: Citovat
Vratil som tam povodnu optiku a hra to MP3 cely vecer bez sekania... Nechapem, co sa s tym stalo.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 19:50    Předmět: Citovat
Potrebujem trochu uvolnit miesto. Uz je to snad odlezane dost Very Happy
Nic som s tym medzitym nerobim. Teraz to hralo hodinu bezchybne (jeden album), potom to zacalo preskakovat a po chvili to pokracovalo stredom ineho MP3 suboru Shocked Potom to zase pol hodinu hralo bezchybne.
Takze problem tam stale je. Vymenil som paskovy vodic (predtym som novy nemal) a testujem znovu.
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 23:07    Předmět: Citovat
Paskovy vodic to nebol. Vymenil som celu mechaniku za KSM213CCM, prehodil do nej povodny unasac CD a hotovo. Prehralo to bezchybne 4 albumy MP3 z CD-RW.
Zjavne je prehravanie MP3 citlive aj na najmensi problem. Povodnu mechaniku odlozim, v inom prehravaci mozno pojde bezchybne.
Este mi chyba antena - je tam 3-pinovy konektor spolocny pre AM aj FM. Nastastie Cinan nesklamal a predava to za smiesnu cenu: https://www.aliexpress.com/item/1005002525382691.html
PříspěvekZaslal: st březen 29 2023, 20:57    Předmět: Citovat
Uz je to predane, ale dostal sa mi do ruk identicky system CMT-EH15 (ma len iny design) z nejakej dielne.
Vsetko totalne zasrate od hnedo-cierneho prachu. Zaujimave je, ze kazetak ma v hlave vyjazdenu viditelnu drazku od intenzivneho pouzivania. CD nenacitalo vobec. Po rychlom vycisteni sosovky nacitalo a prehravalo lisovane CD. CD-RW ale nenacitalo.
Vycistil som optiku v ultrazvukovej vani - dal som tam teplu vodu so saponatom a optiku postavil tak, aby mastna cast bola nad hladinou a cistil 3 minuty. Potom som to nechal cely den vyschnut. Na sosovke sice vidiet nejaky povlak, ale po zlozeni to hned nacitalo CD-RW a uz to 3 hodiny bezchybne hra.
