Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt prosinec 12 2019, 19:47 Předmět: ARS 6004
Zeptám se i tady. Můžu získat za "kafe" ARS 6004 s označením G 6004 osazeno ARM 9404. Má to nějakou cenu? Kdo pamatuje jak to chodilo? Nebo skelet osadit něčím lepším? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá prosinec 13 2019, 16:24 Předmět:
Je to původním určením jakože menší baskytarová bedna.
Pokud vím, tak žádný z mně známých muzikantů na to basu nikdy nehrál, protože ty ARM9404 - ARM9408 nejsou čistokrevný basáky. Použitý přibližný BR ten nedostatek dole ještě víc zdůraznil, protože musel být nutně skrz objem "laděný" vysoko. Ten BR má myslím průměr 140mm a délku zhruba taky tak.
On tento reproduktor díky závěsům umí jít níž, než jeho 50W předchůdci ARM9304 - ARM9308. Ale ne zase tak nízko, jak je potřebné zrovna na basu.
Dohánělo se to teda korekcemi a při tehdejších maximálních 100-150W zesilovačích ala StudioBass 130 či Disco 240 s ekvalizéry, byl výsledkem permanentně přemodulovaný zesilovač.
Moc použitelný to na zamýšlený účel nebylo a asi proto to pak prodávali pod cenou v bazarech a doprodejích.
Ještě se souběžně ve Vráblích vyráběla jedna větší baskytarovka, se dvěma 100W ARO9408 a dvěma stejnými basreflexy, jako jsou v této malé. Byla to asi tak 250L/200W kráva na kolečkách, na propagačních letácích z Vráblí je vidět. V reálu jsem tuto větší bednu viděl jen jednou a hrála na basu fakt výborně.
Kupoval jsem asi 1986 přesně tuto malou, s označením G6008, jen s BR a bez výškáčů, za 800,-Kč a ve výprodeji na Moravské 98 v Brodě - jen kvůli tomu reproduktoru.
Běžná cena tohoto ARM940x, pokud se vůbec někde dal sehnat /jen za tučné úplatky ve VM/ byla někde okolo 1600,-Kčs.
V 80.letech to fakticky byly nejvýkonnější a nejcitlivější, bez pašování a valut dostupný repráky.
Na příkon 100W upravená "kiňáková" řada ARO930x či ARO940x v rozměru 15" nebyla vůbec volně dostupná, nechtěli je prodat ani ve VM, protože neměly ani stanovenou MOC.
Kdysi v té půli 80.let se směšných pár kusů 100W/15R ARO9315 objevilo v prodeji. Jen se zaprášilo, vrábelské zesilovače s výstupákem těch 15R uměly.
Povedenějším kusům ARM9404 byla naměřená charakteristická citlivost 102dB/W/m, ale i ty míň povedené měly vždy aspoň 100dB/W/m.
Řvát ty reproduktory umí opravdu účinně a ve středním pásmu fakt nahlas, proto jsou impregnované ARM9404 součástí "modrých", laminátových a směrových repráků ARS7801 s těmi výškovými "žaluziemi" vpředu.
V té ARS7801 je navíc jenom 100V/4ohm/150VA trafo a osm ARV161.
Jestli ty modré laminátky Miro máš, tak si ten reprák nechej jako ND, pokud je zadara, nebo za flašku.
Zaslal: pá prosinec 13 2019, 20:03 Předmět:
ARS 7800 nemám ale mám alespoň obrázek. A tuším, že jsi ho kdysi poslal ty. Jinak ty 6004 "bublají" docela hezky. Jen to má poněkud nepříznivý činitel hmotnost/příkon. A ano, BR má 130x130mm.
