Použití zesilovače el. proudu v jednoduchém detektoru kovů
Stepan01
Založen: Dec 12, 2019
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 22:22    Předmět: Použití zesilovače el. proudu v jednoduchém detektoru kovů Citovat
Dobrý den,
mám sestrojený jednoduchý detektor kovů na principu BFO (záznějový). Potřebuji zvýšit velikost proudu, který prochází cívkou za účelem zlepšení kvality detekce (dosahu). Není důležité jakým způsobem toho zvýšení proudu dosáhnu, ale hlavně aby to bylo účinné. Koukal jsem se na některé zapojení tranzistorů jako zesilovačů, ale nevím jak to zapojit do tohoto obvodu. Ideální by bylo, kdyby bylo možné zesilovač regulovat.
V příloze přikládám schéma zapojení detektoru.
Budu moc rád za případné nápady.
Děkuji a přeji příjemný den
 Velikost:  52.46 kB
 Zobrazeno:  97 krát
 Velikost:  98.71 kB
 Zobrazeno:  107 krát
Naposledy upravil Stepan01 dne pá prosinec 13 2019, 6:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 23:23    Předmět: Citovat
máš to udělané jako vrabčí hnízdo, nebo na destičce ?
dej sem fotky tvého výtvoru . . .
. . . aby bylo poznat jak to máš .
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 17:10    Předmět: Citovat
. . . no teda nevím, co s tímhle chceš dělat dál . . .
vidím tam jen jeden oscilátor . . .
a) jaké parametry má cívka ?
b) jak tam funguje BFO ?
c) na jakém kmitočtu to funguje ?
nebude lepší si postavit skutečný "hledač pokladů" ?
dost dobře nechápu, co na tomhle chceš "zesilovat" . . .
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 17:41    Předmět: Citovat
BFO to není a je to strašná blbost. Když se strčí kladivo do cívky, tak se cívka trošku rozladí a NE555 asi piští o kousek vedle.
Vylepšit na tom není co.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 18:12    Předmět: Citovat
Stepan01 napsal(a):
Dobrý den,
Pokud tomu co je na schématu říkáš BFO, pak při tvejch znalostech elektroniky doporučuju jako ideální "detektor" ruční ženijní bodec ...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 18:13    Předmět: Citovat
Jest-li to nebude BFU. Wink
