Založen: Sep 03, 2019 Příspěvky: 69 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: pá prosinec 13 2019, 16:54 Předmět: Cílený KO mobilu
Ahoj,
mám tu big problém. Moje cihla Huawei nova smart (DIG L21) se najednou zasekl a teď mi zobrazuje jen úvodní logo, trvá to asi už půl hodiny a nic se neděje... Mám podezření, že je software KO.
Existuje nějaký program na diagnostiku týhle kalkulačky? Potřebuji z toho dostat data, páč tam mám tel čísla a fotky svého mumínka od narození a o ty se fakt připravit nechci.
Mimochodem kolegovi teď taky kixnul mobil, asi nějaký cílený marketing od velkého bratra či co...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 13 2019, 18:14 Předmět:
To není vo tom jestli jseš paranoidní, ale vo tom, jestli jseš paranoidní DOSTATEČNĚ ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7649 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá prosinec 13 2019, 22:16 Předmět:
DavidChlup napsal(a):
je software KO … asi nějaký cílený marketing od velkého bratra či co...
Určitě. Někde v Googlu si někdo řekl, "hele, voni maj starý mobily, tak jim to umrtvíme". Klikli na náhodné vygenerování IMEI a pak na červené tlačítko. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Dojebaná aktualizace dokáže systém zbortit, podobně, jak se mi to stalo u tabletu. Zkus vypnout mobil a pak podržet hlasitost nahoru s tlačítkem napájení dohromady. Projdi možnosti. Další level je to samý s připojenou nabíječkou a dát obnovit přes wifi aspoň u mýho tabletu Huawei to tak fungovalo. Každopádně o "vnitřní obsah", pokud nemáš nainstalovanou poměťovku, přijdeš.
Zaslal: pá prosinec 13 2019, 23:14 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
O tom není sporu. Nicméně jde o to, nakolik je to "cíleně" a nakolik jde o neumětelství programátorů... Hlavně těch, co se cpou hamburgerama, že. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so prosinec 14 2019, 5:44 Předmět:
Může bejt už blbá flash paměť, takhle mi chcípnul "novej" (starej z doprodeje) mobil, pro kterej chodily aktualizace jen na aplikace, nikoliv na systém. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1777 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: so prosinec 14 2019, 10:01 Předmět:
Od léta mám problé se zpomalováním u Huaweje p9 lite. Pomalý náběh aplikací i třeba foťáku... Udělal jsem obnovu do továrního nastavení. To nepomohlo. Tak kompletní reboot. Nějaké zlepšení není poznat. Někdy foťák naběhne hned někdy čekám třeba půl minuty.
Zaslal: so prosinec 14 2019, 19:12 Předmět:
Tak to dělá nějaká aplikace přímo huawei, která pochopitelně nejde odstranit ani zakázat. Dva dny zpět proběhla celkem velká aktualizace několika aplikací. Ten Hard reset tlačítkama pomohl, ale šlo to azbpo hodině zkoušení.
Dnes se to celé opakovalo. Vypadá to na nový telefon. Těžko říct, jestli je to něčí záměr nebo ne... Uvidíme, jak to teď bude fungovat.
