Stmívatelné venkovní osvětlení
Ravien
Založen: Nov 18, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 21:07    Předmět: Stmívatelné venkovní osvětlení Citovat
Ahoj,
řeším venkovní osvětlení areálu a v jedné jeho části potřebuji, aby byla světla nastavitelně stmívatelná. Účelem je mít na jednom sloupu osvětlení jeden stmívač, který bude kontrolovat pouze daný sloup. K dispozici mám ALED26Y/D10, viz např. https://www.rablighting.com/product/ALED26Y/D10 a možnost použít tento stmívač 0-10V https://www.lbclighting.com/gngt-wbsd-010sld.html
Jelikož je stmívač původem z US, nejsem si jistý, zda bude fungovat zde v Evropě (v datasheetu má uvedeno 120/277V, 60Hz), nicméně by měl být ovládán právě těmi 10V, že? Světlo samotné by mělo být na 120-277V a 50-60Hz.
Předem díky za odpověď
0-10v-slide-dimmer-spec-sheet.pdf
Datasheet stmívače 0-10V
 Soubor:  0-10v-slide-dimmer-spec-sheet.pdf
 Velikost:  249.33 kB
 Staženo:  198 krát
Ravien
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 0:11    Předmět: Citovat
Zkusím to tu trochu rozproudit...
Je možné na zmíněné světlo ALED26Y/D10 s driverem 0-10V připojit jako ovladač stmívání elektronický potenciometr 1-10V? Měl by dle mého v bezpečně fungovat mezi 1-10V, tedy stmívání mezi 10-100% výkonu s nedefinovaným stavem 0-1V, nemýlím-li se...
Díky za reakci.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 10:17    Předmět: Citovat
Ano, mělo by...
