Náhrada doutnavky stroboskopu gramofonu
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 19:08    Předmět: Citovat
Samozřejmě, v rámci toho, o čem píšu.
Pokud máš gramec, ve kterém je už nějaký síťový trafo s podobným sek. napětím, tak nějakých 9-10mA ho už tolik nezatíží Very Happy
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 19:13    Předmět: Citovat
doutnavky - svítivky (kontrolky) předstihly LED o 30 let a ty jsou hezčí, monochromatické a nepatrné spotřeby - inu pokrok je to
josef-1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 19:30    Předmět: Citovat
Dříve jsem ve funkci stroboskopu používal klasickou doutnavku, která se používala běžně např u obráběcích strojů (viz foto). Pak jsem na netu našel modernější způsob řešení stroboskopu. Pro inspiraci přikládám několik foto, oproti původnímu zapojení jsem použil pouze jednu modrou vysoce svítivou LED.
 Velikost:  117.18 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  181.82 kB
 Zobrazeno:  80 krát
 Velikost:  130.07 kB
 Zobrazeno:  84 krát
 Velikost:  143 kB
 Zobrazeno:  129 krát
 Velikost:  177.55 kB
 Zobrazeno:  81 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 20:36    Předmět: Citovat
Tak pro účely vyhodnocení otáček lze samozřejmě použít střídu 50% i větší, protože nás nemusí zajímat detaily stroboskopické značky, ale jen to, zda a jak rychle se "mapa světel a stínů" pohybuje.
Ve výše uvedeném případě je střída záblesků 50%. Když si uvědomíme, že za dobu svícení LEDky "uběhne" osvětlená značka polovinu vzdálenosti k další značce a zaplní tak svým obrazem téměř celou sousední mezeru (s klesajícím jasem), pak je zřejmé, že ostrost takového obrazu bude velmi špatná. Je to stejný problém, jako pořídit ostrou fotografii závodního automobilu nehybným objektivem.
Proto, pokud někomu záleží na tom, aby byl efekt "stojícího talíře" dokonalý, je třeba volit střídu v hodnotách
jednotek %. A k tomu se hodí zapojení podobná tomu, co sem dal např. Hill nebo založené na SKO se dvěma tranzistory, jako je tady.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 1:23    Předmět: Citovat
Jaká bude teplotní (časová) stabilita toho obvodu z tranzistorů ?
Pak taky nezapomeňte na tohle:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1060082&highlight=#1060082
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 3:13    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
Ta není nijak důležitá, když je obvod spouštěn z 50Hz ze sítě.
Jenyk
Založen: Jan 25, 2015
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 17:42    Předmět: Citovat
Vyřešeno. Doutnavka NE-2H v kapce 6 x 14 mm má potřebné rozměry i svítivost. Do Dualu se dá navíc dát velmi nedestruktivně, což mi konvenuje. Dokud to někdo nerozebere tak, aby se dostal až přímo k doutnavce, není nic poznat a pokud by nějakým zázrakem sehnal originál, dá se tam bez problémů vrátit. Já jsem sám se sebou spokojený Very Happy .
Strana 4 z 4
