Sony CMT-EH10 (HCD-EH10) - sekaju MP3 po zahriati
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2019, 23:00    Předmět: Sony CMT-EH10 (HCD-EH10) - sekaju MP3 po zahriati Citovat
Mam tu mikrosystem Sony CMT-EH10 (HCD-EH10) so zahadnym problemom. Ked pustim prehravanie MP3 z CD, tak niekolko minut hra bez problemov, potom sa zacnu v zvuku objavovat kratke, mozno stvrt- az polsekundove vypadky zvuku (bez pazvukov). Vyzera to ako teplotna zavislost.
Zaujimave je, ze ked v tomto zahriatom stave vymenim MP3 CD za audio CD, tak ho prehrava bez problemov. Dekoder MP3 je na doske CD pod mechanikou. Boli tam vadne SMD elyty 100uF a 220uF, ale tie uz mam vymenene. Je tam 1,8V regulator TK63118SCL - skusim ho zmerat, lenze ked to na chvilu polozim na bok a odsuniem kryt, tak to zacne fungovat - asi budem musiet vytiahnut von drot.
A este BTL driver - poriadne sa zohrieva, takze je tiez podozrivy.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2019, 23:20    Předmět: Citovat
Jo, rok jsem poslouchal, jak mám blbě navržený napájení 3V3. Pak se ukázalo, že programátor je až takovej expert, že dokázal SW smyčkou zničit (přehřát) čip. Najdi závislost mezi přehrávaným formátem a poruchou.
EDIT.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne prosinec 08 2019, 23:26, celkově upraveno 2 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2019, 23:24    Předmět: Citovat
Rovnaký problém s MP3 mal môj prvý DVD prehrávač Orava 502X. DVD,CDA prehával normálne, MP3 sa po pár minutách "cukali". Začalo to robiť po pár rokoch. Vyriešil to ventilátorček na procesore... funguje dodnes.
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 22:46    Předmět: Citovat
Takze to vyzera na problem s citanim CD. Nema to takmer ziadny buffer, aj pri prehravani MP3 potrebuje trvaly tok dat z CD - staci maly otras a zvuk sa hned prerusi.
Motor pohybu hlavy ma trochu vacsi odpor - mozno jeho horsi stav staci na to, aby robil problemy.
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 22:53    Předmět: Citovat
A není to jen mechanicky přidřený? Platí ten čas pro libovolné tracky?
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2019, 22:54    Předmět: Citovat
Ked sa to zohreje a zacne preskakovat, tak to preskakuje vsade - aj tam, kde to predtym fungovalo.
Mechanika je KSM213CDP. Na skusku som tam dal novu KSM213CCM - mechanicky je rovnaka, len treba otocit jeden motor, aby pasoval do plosaku. A ma iny unasac CD.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 0:00    Předmět: Citovat
Často se mi takhle projevovaly lasery, co už potřebovaly dotáhnout/vyměnit. Na jedné KSS210 sem ji pokusně prohnal ultrazvuk IPA a kupodivu se vzpamatovala. Asi byl dost zasviněný povrch optických prvků uvnitř matice/hranolu.
Nedíval ses na RF, jak vypadá a jestli moc neujíždí?
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 22:13    Předmět: Citovat
Hra to uz dve hodiny bez jedineho vypadku. Skusim prehodit samotnu optiku.
Nemeral som nic, je dost velky problem sa k tomu dostat.
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 23:12    Předmět: Citovat
Vytiahol som von droty z RF testpointov a pozrel. Nasledne som do novej mechaniky dal staru optiku a pozrel znovu - vyzera to rovnako. Aspon na BM574. Mozno o 0,1V mensia amplituda. Este to necham zohriat a pozriem znovu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 0:05    Předmět: Citovat
Necelu hodinu to hra bez vypadku... Asi to teda bude mechanicky problem.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 6:54    Předmět: Citovat
Kvicala_r: Ten UZ nepoškodil čočku ???? To jako fakt?
Co to bylo za čističku a jak výkonná?
rnbw, poraď prosím, kde vzít slušný snímač KSS240A!
Nebo i celou mechaniku třeba z laciných DJ Denonů, či domácího playeru DCD-715, DCD-725, pokud třeba bude levnější, než samotný snímač.
Někdy to tak bývá.
Ty sám nemáš třeba nějaký jetý, ale dobrý? Mně už definitivně klekla DCD-715.
Kupoval jsem předloni z NAD-ovského skladu komplet šasí KSM213CCM za 6,90Ł, přitom samotný snímač KSS213C stál 9,90Ł a byl dostupný až za 3 týdny..?
Kdybys potřeboval motorky /oba/ z KSM213CCM, nebo celá tyhle nová komplet šasi, jen bez snímačů, tak jich v krabici suším tři prdele.
Zdarma Ti je rád někam, nebo po někom pošlu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 8:52    Předmět: Citovat
KSS240A som tusim nikdy v rukach nemal. Ako citam na roznych miestach, tak som rad - je problem zohnat fungujuci kus.
Problem je zohnat aj bezne typy ako KSS213 alebo aj DVD. Teda myslim funkcny kus. Objednam dve, jedna nefunguje vobec a druha je horsia ako povodna, ktoru chcem vymenit...
Zistil som, ze pri kupe celej mechaniky je pravdepodobnost funkcneho kusu vyssia, ale stale mizerna. Naposledy som mal problem so SF-HD62 - jeden kus necital dvojvrstvove DVD, druhy nacitaval velmi dlho. Nakoniec som tam dal SF-HD60 zo stareho DVD prehravaca.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 20:32    Předmět: Citovat
Este mi to nedalo a pustil som znovu zostavu nova mechanika + povodna optika. Po dvoch albumoch to zacalo sekat! Takze asi to nakoniec bude optika. Na RF som si nic nevsimol ani v momente vypadku.
Prehodil som to teda opacne - povodna mechanika s novou optikou a testujem dalej.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 20:43    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Byla to 213 z nějaké starší AIWA věže. Kupodivu IPA mi nikdy čočku nepoškodila - ani ty plastové, alespoň ne teda tak, že by zmatněla hned. Jestli to udělalo někdy později netuším.
Tu optiku sem vytáhl a pověsil na drátky na špejli tak, abych nekoupal mazivo. IPA pokojová teplota a čistička z lidlu (cena kolem 600). Zatím to prý čte a už je to víc jak rok. Přitom sem ten laser jemně donastavil a četl furt mizerně, pak vykoupal v IPA a vzpamatoval se. Je fakt, že nastavovat 213 bylo vždy celkem ošemetné, 210 se trochu potáhnout nechá, ale bez měření si to nemajznu. Nakonec sem kdys dělal pokus vypálit na stejné media rychlostí 4x / 8 x / 12x (prastará mechanika teac a tuším Imation nebo Verbatim media) a RF se měnilo. Ty 4x byly fakt lépe čitelné..
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 23:57    Předmět: Citovat
Takze povodna mechanika s novou optikou bezi uz viac ako 3 hodiny bez vypadku. Skusim tu povodnu optiku vycistit v ultrazvuku (mam nejaky Pro'skit).
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
