Nejde zapnout JVC RC-EX-26, displej svítí
firis
Založen: Dec 09, 2019
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 14:45    Předmět: Nejde zapnout JVC RC-EX-26, displej svítí Citovat
Ahoj, prosím o pomoc s opravou přehravače (CD, kazeta, rádio).
Jedná se o typ JVC RC-EX-26. Na přehrávači svítí display v pohotovostním réžimu (spíše blikají hodiny). Nejde však zapnout ani tlačítkem na přístroji ani dálkovým ovladačem. Ze zdroje jde cca 13,7v na prázdno, což si myslím že je v pořádku.Kondenzátory nevypadají nafouklé.
Fotky můžu poslat.
Za každou radu předem děkuji.
 Velikost:  237.09 kB
 Zobrazeno:  71 krát
 Velikost:  271.8 kB
 Zobrazeno:  70 krát
 Velikost:  282.59 kB
 Zobrazeno:  74 krát
 Velikost:  164.43 kB
 Zobrazeno:  84 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 16:06    Předmět: Citovat
Toto rádio neznám, ale klidně bych to tipnul na špatně nasazenou nebo zlomenou lentu, která propojuje hlavní desku s čelním panelem (kde je pravděpodobně přijímač DO i tlačítko Power).
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 16:11    Předmět: Citovat
Pokud nereaguje i na DO, máš na senzoru 5V?
Alebo zvod niektoreho mikrospinaca.
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 16:29    Předmět: Citovat
Svod mikrospínače dokáže hodně potrápit, taky to znám... Ono se to pak chová skoro jako mrtvola.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 17:07    Předmět: Citovat
Tak. Je potřeba otevřít "ovládací panel" a podívat se, jestli tam nebylo v minulosti něco vylité. Taková CocaCola umí s barevnými kovy hotové zázraky.
firis
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 17:11    Předmět: Citovat
No, O/I mikrospínač je v pořádku a jde samostatně přímo desky viz fialové označání na obrázku. Ještě tedy otestuju Flex kabel co vede do předního panelu , kde je display, IR senzor a ovladani CD atd.
 Velikost:  275.58 kB
 Zobrazeno:  74 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 17:19    Předmět: Citovat
A taky těch 5V, co tam trvale má být pro I/O. Ovládání CD myslím půjde až po "nahození" tlačítkem I/O.
Jaký firemní označení mají prosím ty elektrolyty?
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 17:37    Předmět: Citovat
firis napsal(a):
Treba preverit aj ostatne, casto dokaze lubovolny zablokovat vsetko.
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 18:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
firis napsal(a):
A co znamená "uspínač je v pořádku"? Měřil jsi odpojený spínač na svod při min 5V ? A co přechodový odpor v sepnutém stavu? Kolik mOhmů? Obě tyto hodnoty jsou u uspínače zapojeném v odporové dekádě zásadní!! A navíc, když ho už odpájíš aby jsi ho teda změřil, většinou svod díky prohřátí dočasně zmizí. Jak už nasali výše, bych dekádu všech spínačů odpojil, zkontroloval napájení IR čidla a zkusil ovládat pomocí DO. Pokud ani to nepomůže, mám ještě jednu radu. Ale tu slyšet nechceš.
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 18:18    Předmět: Citovat
Všechna tlačítka zkontroluješ jednoduše změřením napětí za odpory R249,R250,R251. Na všech jejich vývodech musí být napětí +5V. A hlavně musí být stejné. Pokud na některém naměříš napětí nižší (t.j. úbytek), má dotyčná větev tlačítek svod. Také zkontroluj napětí Udet (+5,6V) na kolektoru tranzistoru Q204.
 Velikost:  172.68 kB
 Zobrazeno:  104 krát
firis
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2019, 23:42    Předmět: Citovat
Po celkové rozborce a sborce přehrávač zase jede.Těžko říct čím to přesně bylo.Mikrospínače byly poměrně čisté - ještě dočištěno, Flex kabely mohly být málo zasunuté - zlomené asi né, propískáno.Uvidím, jestli se problém bude časem opakovat,až se trochu vyhřeje.Zatím všem děkuji za odpovědi a "masarovi" za schéma. Firis
