Ahoj, prosím o pomoc s opravou přehravače (CD, kazeta, rádio).
Jedná se o typ JVC RC-EX-26. Na přehrávači svítí display v pohotovostním réžimu (spíše blikají hodiny). Nejde však zapnout ani tlačítkem na přístroji ani dálkovým ovladačem. Ze zdroje jde cca 13,7v na prázdno, což si myslím že je v pořádku.Kondenzátory nevypadají nafouklé.
Fotky můžu poslat.
Za každou radu předem děkuji.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 09 2019, 16:06 Předmět:
Toto rádio neznám, ale klidně bych to tipnul na špatně nasazenou nebo zlomenou lentu, která propojuje hlavní desku s čelním panelem (kde je pravděpodobně přijímač DO i tlačítko Power). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po prosinec 09 2019, 16:29 Předmět:
Svod mikrospínače dokáže hodně potrápit, taky to znám... Ono se to pak chová skoro jako mrtvola. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No, O/I mikrospínač je v pořádku a jde samostatně přímo desky viz fialové označání na obrázku. Ještě tedy otestuju Flex kabel co vede do předního panelu , kde je display, IR senzor a ovladani CD atd.
Zaslal: po prosinec 09 2019, 17:19 Předmět:
A taky těch 5V, co tam trvale má být pro I/O. Ovládání CD myslím půjde až po "nahození" tlačítkem I/O.
Jaký firemní označení mají prosím ty elektrolyty?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po prosinec 09 2019, 18:02 Předmět:
rnbw napsal(a):
firis napsal(a):
Treba preverit aj ostatne, casto dokaze lubovolny zablokovat vsetko.
A co znamená "uspínač je v pořádku"? Měřil jsi odpojený spínač na svod při min 5V ? A co přechodový odpor v sepnutém stavu? Kolik mOhmů? Obě tyto hodnoty jsou u uspínače zapojeném v odporové dekádě zásadní!! A navíc, když ho už odpájíš aby jsi ho teda změřil, většinou svod díky prohřátí dočasně zmizí. Jak už nasali výše, bych dekádu všech spínačů odpojil, zkontroloval napájení IR čidla a zkusil ovládat pomocí DO. Pokud ani to nepomůže, mám ještě jednu radu. Ale tu slyšet nechceš. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Všechna tlačítka zkontroluješ jednoduše změřením napětí za odpory R249,R250,R251. Na všech jejich vývodech musí být napětí +5V. A hlavně musí být stejné. Pokud na některém naměříš napětí nižší (t.j. úbytek), má dotyčná větev tlačítek svod. Také zkontroluj napětí Udet (+5,6V) na kolektoru tranzistoru Q204.
Po celkové rozborce a sborce přehrávač zase jede.Těžko říct čím to přesně bylo.Mikrospínače byly poměrně čisté - ještě dočištěno, Flex kabely mohly být málo zasunuté - zlomené asi né, propískáno.Uvidím, jestli se problém bude časem opakovat,až se trochu vyhřeje.Zatím všem děkuji za odpovědi a "masarovi" za schéma. Firis
