Krátká anténa pro AM vysílač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2019, 18:52    Předmět: Citovat
Nestrhává při zvýšení modulačního signálu změna napětí na druhém tranzistoru přes jeho parazitní kapacity tvůj oscilátor , resp. nemrší tvar
nosné z oscilátoru ? Není tam v podstatě žádné kloudné oddělení oscilátoru
od dalších obvodů.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2019, 19:05    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Tady je třeba uvést, že běžná konzervativní modulace AM stanic je okolo cca 30%, bývá to tak i v nastavovacích předpisech. Jak tu někdo psal že 20% modulace je šepot, tak to je obvyklá hodnota.
Ano, dnešní metody komprese prakticky ani neumožní nějaké větší promodulování signálu.
jakubrosler
Založen: Jun 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2019, 19:59    Předmět: Citovat
@masar: 0,5 ms/dílek asi nesedí, ten spodek je určitě 1 kHz. Embarassed
Ale tam, kde píšu o kus vedle, jsem skutečně pohnul s laděním jenom o chloupek, určitě jsem nepřejel dechovku na 1233 kHz.
Jinak vám pánové všem děkuji za rady, ale vypadá to, že s tímhle zapojením díru do světa neudělám, až někdy zase budu mít chvilku, zkusím to Milanem odkazované zapojení s 4053. Teď volají jiné povinnosti, takže bych to tu s dovolením (přinejmenším dočasně) ukončil.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2019, 21:08    Předmět: Citovat
jakubrosler napsal(a):
Ale tam, kde píšu o kus vedle, jsem skutečně pohnul s laděním jenom o chloupek, určitě jsem nepřejel dechovku na 1233 kHz...
Faktem je, že ta nosná má kmitočet 650kHz. KDE se tam vzala? CO ji vysílá? Ani na zrcadlový příjem nějaké silné stanice to nevychází. Na tvém místě bych se takové věci snažil vysvětlit. Tebe to nezajímá?
5us/dílek:
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 15:38    Předmět: Citovat
no a je to.
Strana 5 z 5
