Aký subwofer (přesunuto)
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2019, 9:37    Předmět: Aký subwofer (přesunuto) Citovat
Rozhodujem sa medzi kúpou subwofera a neviem sa rozhodnúť skúste poradiť, ďakujem Smile
Tu sú:
Heco Victa Prime Sub 252 A Čierna
Magnat Monitor Supreme 302A
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2019, 11:13    Předmět: Citovat
Nenapsal jsi k čemu to máš. Ten výkon mi nepřijde moc úchvatný.
Internet - metla lidstva
migi111
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2019, 13:02    Předmět: Citovat
Mám receiver marantz SR7007 a bedne Magnat supreme2002...
Akurát pozerám kde som to napísal malo to ísť do fóra audiotechnika nie autorádia poprosím moderátora prehodiť alebo zmazať napíšem ešte raz Smile
rezis
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2019, 13:23    Předmět: Citovat
Hele popravdě si nemyslím, že tento subwoofer ti pomůže - Ono už ty bedny jdou slušně nízko. A bys měl opravdu něco navíc musel bys naložit víc výkonu než 100W. Ale jsou tady na to větší odborníci.
migi111
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 21:29    Předmět: Citovat
nakoniec asi niečo pridám a kúpim tento: DEXON Aktivní subwoofer SUB 1200A či poradíte lepšiu voľbu? Smile
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 23:48    Předmět: Citovat
migi111 napsal(a):
... poradíte lepšiu voľbu? Smile
Jo - jít se zeptat na fórum reprománia.net nebo audioweb.cz. Tam jsou celý desítky vláken zabejvajících se nejrůznějšíma kombinacema reprobední a zešilovačů.
Rolan
Založen: Dec 16, 2017
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2019, 19:24    Předmět: Citovat
Podle mých zkušeností, jsou tyhle levný suby přínosem možná tak k regálovkám.
Přínos takového subu k větším bednám, které sami o sobě hrají dost nízko nemusí být žádný.
Zkusil bych připlatit například na VMA:
http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/vma_2_sub.php
Nebo klidně něco bazarového.
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 10:51    Předmět: Citovat
Dávat cokoli od VMA k hromadě šrotu jako Magnat Supreme 2002 je totální dehonestace práce Martina Vitvara. Ty magnaty jsou i po pečlivým odladění dobré maximálně tak k mluvenýmu slovu. O tom, že jdou hluboko si nedělejte přílišné iluze. Těch 18Hz, co deklaruje katalog je hausnumero s poklesem možná -30dB. Při rozumné toleranci (-6dB) si reálně nesáhnou ani ke 40Hz. To je však to nejmenší zlo...nechtějte vidět, jak vypadá celková vyzařovací charka. Ostatně, co asi čekat od třípásem za 300€ za pár...žejo.
Nic dražšího, než je ten jejich levný pseudosubwoofer bych k tomu nedával. Ono je to většinou tak, že lidi si koupí něco, co hezky vypadá, je tam mnoho repráků a za směšnou cenu. No a pak to začnou poslouchat. Nejdřív zjistí, že tomu chybí basy (to ale může dělat i blbá místnost), tak koupí subwoofer. Pak zjistí, že ani na výškách to není ono. Zkusí vyměnit výškáče (což bez měření a následné úpravy výhybky nemá u třípásma velkou šnaci na úspěch). No a pak zjistí, že to vlastně hraje celé blbě a soustavy jsou dobré leda k zatopení v krbu. Very Happy
migi111
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 15:57    Předmět: Citovat
Aj to je názor ďakujem aj keď s ním absolútne nesúhlasím bedne stáli trošku viac a čo sa týka basov výšok výkonu spokojnosť z mojej strany pochybujem že za tú cenu sa dá niečo lepšie zohnať a zas nekresťanské peniaze dávať za niečo čo ľudské ucho ani nerozpozná ďakujem...Tieto bedne majú lepšie basy ako hocijaké subwoofery...Práve to sa bojím aby sa mi nejaký subák nestratil a chcem to len na film na klasické stereo absolútne netreba...
https://www.youtube.com/watch?v=Zc-IhZX7hvg
https://www.youtube.com/watch?v=ZX1cHvhsSfI
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 20:27    Předmět: Citovat
No Ty si teda pekne mimo...tými videami si mi čo chcel ukázať? To prvé len potvrdzuje, že je to hromada šrotu. A to druhé som už vôbec nepochopil...
Cena:
https://www.grr.sk/p/94907/kolumny-gloc59bnikowe-magnat-monitor-supreme-2002
A už som ticho, lebo to s Tebou evidentne nemá žiadny význam.
renda4
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 11:08    Předmět: Citovat
Tyhle skříňky mají basreflex , no tak je skus ucpat hadrou a myslím si , že to bude hrát lépe , za ty prachy tam nebude ani vexl nic moc...
migi111
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 21:19    Předmět: Citovat
Ja bedne nechcem riešiť max spokojnosť z mojej strany viacerí boli prekvapení jak to hrá v kombinácií s tým marantz nie len ja...tu sa jedná o ten subák aby sa nestratil a či je vôbec nejaký zmysel ho kupovať...ale mám doma basák arn312 dám ho asi na skúšku do nej provízornej bedne + nej filter a tak...
PS: zaujímalo by ma čo má doma kolega ktorý kritizoval tie magnaty a či ich vôbec počul...
Rolan
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 1:10    Předmět: Citovat
Jestli máš doma ARN312 a jsi schopný něco nasimulovat a ubastlit, tak k němu dokup zesilovač, postav bednu a výsledek bude dost možná lepší, než u levnýho komerčního subu. Ve srovnání například s třípásmem je stavba subu jednoduchá.
Dobře funguje například zesilovač:
https://www.ebay.com/itm/Monacor-Digital-Verstaerker-Modul-SAM-300D/382833789851
