Jak nastavit oscilátor u 16F84A?
Nebster
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 17:14    Předmět: Jak nastavit oscilátor u 16F84A? Citovat
Zdravím mám takový menší problém s nastaneím oscilátoru u 16F84A. Jak se to mám nastavi? ppotřeboval bych přesně vědět jak mám nastavit krystalový oscilátor.
předem dík
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 17:17    Předmět: Citovat
Co na nom potrebujes nastavovat? Pripojis krystal a pri programovani PIC nastavis na XT.
Nebster
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 17:19    Předmět: Citovat
no právě jak to mám nastavit. to nevím ten příkaz na to v ASM
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 17:35    Předmět: Citovat
dw _XT_OSC nebo __CONFIG _XT_OSC
ale ne kazdy programator to dokaze interpretovat, lepsi je kdyz to primo v programatoru nastavis natvrdo, byvaji tam na to checkboxy
Hop377
To je konfiguracne slovo a v kazdom programatore sa to da nastavit v konfiguracnom okne. Co mas za programator?
Nebster
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 17:38    Předmět: Citovat
ASIX Presto
Hop377
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 17:45    Předmět: Citovat
V okne konfigurace si zvol polozku OSC na XT.
Alebo si vloz do konfiguracie asm suboru definiciu:
#ifdef __config _HS_OSC & _PWRTE_ON & _WDT_OFF
skus si precitat datasheet tam mas vysvetleny konfiguracny byte.
