Zaslal: čt prosinec 05 2019, 19:08 Předmět:
Samozřejmě, v rámci toho, o čem píšu.
Pokud máš gramec, ve kterém je už nějaký síťový trafo s podobným sek. napětím, tak nějakých 9-10mA ho už tolik nezatíží
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt prosinec 05 2019, 19:13 Předmět:
doutnavky - svítivky (kontrolky) předstihly LED o 30 let a ty jsou hezčí, monochromatické a nepatrné spotřeby - inu pokrok je to _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Dříve jsem ve funkci stroboskopu používal klasickou doutnavku, která se používala běžně např u obráběcích strojů (viz foto). Pak jsem na netu našel modernější způsob řešení stroboskopu. Pro inspiraci přikládám několik foto, oproti původnímu zapojení jsem použil pouze jednu modrou vysoce svítivou LED.
Tak pro účely vyhodnocení otáček lze samozřejmě použít střídu 50% i větší, protože nás nemusí zajímat detaily stroboskopické značky, ale jen to, zda a jak rychle se "mapa světel a stínů" pohybuje.
Ve výše uvedeném případě je střída záblesků 50%. Když si uvědomíme, že za dobu svícení LEDky "uběhne" osvětlená značka polovinu vzdálenosti k další značce a zaplní tak svým obrazem téměř celou sousední mezeru (s klesajícím jasem), pak je zřejmé, že ostrost takového obrazu bude velmi špatná. Je to stejný problém, jako pořídit ostrou fotografii závodního automobilu nehybným objektivem.
Proto, pokud někomu záleží na tom, aby byl efekt "stojícího talíře" dokonalý, je třeba volit střídu v hodnotách
jednotek %. A k tomu se hodí zapojení podobná tomu, co sem dal např. Hill nebo založené na SKO se dvěma tranzistory, jako je tady.
Vyřešeno. Doutnavka NE-2H v kapce 6 x 14 mm má potřebné rozměry i svítivost. Do Dualu se dá navíc dát velmi nedestruktivně, což mi konvenuje. Dokud to někdo nerozebere tak, aby se dostal až přímo k doutnavce, není nic poznat a pokud by nějakým zázrakem sehnal originál, dá se tam bez problémů vrátit. Já jsem sám se sebou spokojený .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
