Krátká anténa pro AM vysílač
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 17:21    Předmět: Citovat
Zkusil bych malý kondenzátor cca 100-220pF paralelně k R13.
Podle mě ten tranzistor sám kmitá.
Jinak si ten silný přídavný šum na pozadí nosné nedovedu vysvětlit.
Autor také píše, že původně použil BC337-40.
Ne, že by měl 2N4401 až o tolik vyšší Ft, ale tyhle, původně spínací tranzistory, se v některých nf zapojeních chovaly divoce.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 17:56    Předmět: Citovat
Paralelní kond k R13 bych nedoporučoval, tranzistor bude pak mít na vf
veliké zesílení a situaci to zhorší . Doporučuji obvyklou metodu ošetření
často na vf kmitajících emitorových sledovačů ( Colpits podpořený děličem Cbe a vnější kapacity emitoru proti zemi ) , tj. odpor v sérii s bází o hodnotě zde třeba 330R , a to u všech tranzistorů mimo oscilátor.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 18:05    Předmět: Citovat
Tak zkusit se dá jistě ledasco, jen to jde asi tak nějak..ztuha, při tom smd provedení Very Happy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 18:36    Předmět: Citovat
. . . a co vyrobit něco jednoduššího ??
třeba jen oscilátor
a na něm si odzkoušet "jak to má chodit" ?
 Velikost:  32.4 kB
 Zobrazeno:  61 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 18:47    Předmět: Citovat
Z toho schematu vyrazit nějakou linearitu je dřina i v simulátoru, v praxi to bude ještě horší. Jeden teoretický test, praxe bude jiná. Už na to kašlu, jen jsem měl nějakou volnější chvilku.
Jinak tomu simulátoru je srdečně jedno, že tam není správných (teoretických) 33u a 767p pro 1MHz.
 Velikost:  7.9 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  7.5 kB
 Zobrazeno:  66 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 19:33    Předmět: Citovat
@ok1hga: Tohle zapojení má svoji výhodu i nevýhodu v tom, že vlastně vzniká naráz AM i FM modulace.
jakubrosler
Založen: Jun 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 10:07    Předmět: Citovat
@ZdeněkHQ: V tom původním zapojení se R13 = 100 to vypadá docela způsobně, naopak kmitá to, když ten odpor zvětším (zkoušel jsem 2k2 a 1k), a to právě na 7. harmonické.
Pokud by šlo mírnými úpravami zvětšit linearitu zapojení, ideálně bez snížení výkonu, tak bych rád šel touto cestou. Pokud to bez snížení výkonu nepůjde, tak bych holt za to dobastlil další tranzistor. Ale jak na to? Pochopil jsem teda, že je potřeba zvyšovat R13. ale jak se potom mají nastavit pracovní body těch tranzistorů?
C T3, R13=100, LC odpojen
 Velikost:  165.2 kB
 Zobrazeno:  55 krát
C T3, R13=2k2
 Velikost:  54.23 kB
 Zobrazeno:  58 krát
jakubrosler
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 10:41    Předmět: Citovat
Naházel jsem to ze zvědavosti taky do simulátoru a v něm to vypadá krásně lineárně i v tom původním zapojení. Tak z toho nejsem moc moudrej.
 Velikost:  29.77 kB
 Zobrazeno:  66 krát
C Q2 a porovnání se vstupní sinusovkou.
 Velikost:  104.14 kB
 Zobrazeno:  67 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 11:22    Předmět: Citovat
Osciloskopické průběhy vypovídají o dvou věcech:
1. Zkreslení nosné vlivem příliš velké amplitudy oscilátoru nebo nevhodného pracovního bodu diferenciální dvojice. To má za následek vznik vyšších harmonických nosné.
2. Rezonanční obvod v kolektoru T3 není naladěn na nosnou, ale blíže k sedmé harmonické. Zřejmě zde převládá vliv vlastností nepřizpůsobené "antény".
jakubrosler
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 11:56    Předmět: Citovat
1. Nosná je trochu zkreslená už z oscilátoru, to vím (někde výše je i průběh). Doufal jsem ale, že to je normální a vyfiltruje to výstupní LC.
2. Když to zapojím podle originálního schématu z PE s autotrafem, tak se tak skutečně děje, na C T3 žádná vyšší harmonická vidět není a nevypadá to ani, že by se vysílala ven (na kusu drátu souběžně s anténou ji nevidím).
Rezonanční obvod by řádově jinde naladěný být neměl, celá ta cívka s odbočkou má asi 500 uH a k tomu mám paralelně kondík 15 pF + laditelný 1-7 pF.
Na vyšší frekvenci můžou kmitat leda parazity, neb C2 už jsem taky vyhodil.
Hlavní problémy jsou teď nelinearita a šum. Vyšší harmonický to sice zřejmě nějaký vysílá, když je naladím na rádiu, na osciloskopu je prostě nevidím, ale pokud neovilvňují nějak předchozí vlastnosti (linearitu snad ne a nf šum nevím jak by mohly ovlivňovat zrovna vf harmonický), tak jsou mi celkem ukradený.
C T3, původní zapojení s autotrafem, spodní křivka je z kusu drátu souběžně s anténou
 Velikost:  172.64 kB
 Zobrazeno:  55 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 12:09    Předmět: Citovat
jakubrosler napsal(a):
To je právě kouzlo simulátorů, že je člověk musí brát s nadhledem. Stačí trošku změnit model tranzistoru a je úplně jinej výsledek. Ale schválně zkus přidat seriový odpor pár set ohm do serie s modulací, co to udělá.
A ten oscilátor musíš mít čistej sinus. Modulátor oscilátorem nepřebudit, výkon dohnat správným LC v kolektoru tranzistoru.
jakubrosler
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 12:19    Předmět: Citovat
Neudělalo to nic zvláštního, dal jsem do série s C5 (značení podle toho simulátoru) odpory 300 a 700 ohmů a jenom se trochu zmenšila amplituda obálky.
Jak udělám z oscilátoru čistý sinus? Zmenším R3 (mezi B a E)?
Správné LC v kolektoru T3 ještě navíc k tomu autotrafu? Nebo jak to myslíš?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 12:27    Předmět: Citovat
Ten oscilátor má nejspíš špatně nastavený pracovní bod, navíc LC mívají větší amplitudu než oscilátory s krystalem. Některý krystaly jsou skutečně líný, takže je menší amplituda a tím pádem čistej sinus.
Poznámka okolo LC pro autotrafo neplatí, každopádně to přizpůsobení na anténu je podle mě poněkud divoký.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 12:37    Předmět: Citovat
...Rezonanční obvod by řádově jinde naladěný být neměl, celá ta cívka s odbočkou má asi 500 uH a k tomu mám paralelně kondík 15 pF + laditelný 1-7 pF.
Na vyšší frekvenci můžou kmitat leda parazity, neb C2 už jsem taky vyhodil....
Máš neustále snahu vyrábět si v zapojení parazitní LC obvody. Samotná anténa představuje rezonanční obvod, jemuž by měl obvod v kolektoru sekundovat, ne mu konkurovat.
A pokud jde o ten šum - už ses podíval do přijímače, jak vypadá na osciloskopu?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 12:46    Předmět: Citovat
Spodní křivka na tom posledním oscilogramu je rozmítaná síťovou padesátkou, která se indukuje do toho drátu.
Nezkreslený a současně amplitudou maximální signál z oscilátoru je docela kumšt a protimluv, tranzistor musí být v takové oblasti, aby některý parametr působil stabilizujícím efektem. U tranzistoru s natvrdo uzemněným emitorem bych to moc nečekal.
Strana 3 z 5
