Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 04 2019, 12:01 Předmět:
Před pár lety jsem to vyřešil doutnavkou ze zářivkovýho startéru. Akorát se musel vhodně poladit proud doutnavkou a držák. Startérů je všude v elektrokrámech spousta. _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: st prosinec 04 2019, 12:36 Předmět:
Já použil doutnavku z vypínače. Sice byla menší než ta původní, ale dostačovala. Možná by se tam daly strčit dvě ty vypínačové. Samozřejmě je potřeba je vykuchat z toho bakelitového modulu.
Ta původní doutnavka byla nějaká zevnitř očazená.
Ale moderní člověk všude strká ledky. Když už, aspoň použij jantarovou.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 04 2019, 16:33 Předmět:
Osmdesat napsal(a):
Nebyla očazená, byla černá - normálně se uvnitř na baňce usazuje materiál, kterej se odpaří při funkci doutnavky z jejích elektrod. Je to stejnej proces, při kterým černají baňky žárovek - prostě z elektrod se vytrhávají atomy kovu a difundujou do míst, kde se zase usadí - hlavně na vnitřní stěnu baňky. U dlouhodobě fungujících kontrolních doutnavek je to stará známá věc. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st prosinec 04 2019, 16:56 Předmět:
Jojo, tyhle "kapky" se hodně používaly v rychlovarkách i žehličkách, svítí asi tak 3x-4x víc, než původní československá. Ale nevím, kolik ta asijská vydrží.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 04 2019, 17:15 Předmět:
Chcete zeleně svítící doutnavku?
Tady je. S odporem i lumnoforem.
Doutnavky zapalující při napětí pod 140 V jze zapojit dvě do série (jen s jedním sériovým odporem). Pro vyrovnání napětí doutnacek před každým zapálením bych dal ke každé paralelně odpor 6M8.
Zaslal: st prosinec 04 2019, 17:44 Předmět:
sinclair napsal(a):
A když to nebude Sinclaire stačit, tak bych tam vrazil tu víceelektrodovou stabilizační doutnavku, co se používala na stabilizaci anodovýho napětí ve starejch rozhlasovejch ústřednách. Ta svítila jak vánoční stromeček.
A propo, dá se ještě někde sehnat? To samý neonka přebuzení z KZ50. _________________ Jirka
Zaslal: st prosinec 04 2019, 19:08 Předmět:
Ve starých rozhlasových ústřednách RU svítily silně růžovo-fialově jednocestné, rtuťové usměrňovačky DCG4/1000.
Závit E27 a anoda na zataveném závitu M4, na vršku baňky.
Jinak jsi asi myslel stabilizační výbojky firmy Stabilovolt. Jedno- i vícedráhové asi po 80V byly, něco z toho pro Wehrmacht kdesi mám.
Myslím StV280/80 či tak nějak. Ty ale v žádných ústřednách nebyly.
Velice silně růžově svítily hruškové stabilizační výbojky asi do 20mA, s hustými drátěnými šroubovicemi uvnitř - závit E27.
Doutnavka do KZ25-50 je úplně běžný, krátký typ E14, s čočkou na vršku baňky a bez odporu v soklu.
Podobné byly ve starých sporákovkách, ale s odporem okolo 200k v soklu.
Má to i svá typová čísla, ale nechce se mi to hledat
Ještě i tranzistorový TW40B měl jako síťovou kontrolku předepsanou doutnavku BA15d/110V
Sovětský doutnavkový plamínky a pravoslavný křížky pamatuješ?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st prosinec 04 2019, 20:05 Předmět:
Jenyk, kdybys naznačil, jaký tvar doutnavky sháníš, možná by se jich našel i pytel. Jediné co se blbě shání jsou takové velké hranaté tvarovky, co snad byla v nějakém gramci typu Vega, ale jenom v části výroby. V některých byly doutnavky se závitem E14 a kus plexiskla. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st prosinec 04 2019, 20:17 Předmět:
jakej je to gramec ? do NC450 pasovala doutnavka ze staré vyřazené žehličky ETA Hlinsko _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zelený doutnavky mají luminofor a proto mohou mít světelnou setrvačnost. Současný startéry jsou většinou "temně fialově" svítící výbojky. Pokud bys zvolil takový proud, aby ten svit startéru byl vidět, tak Ti bude po chvíli "startérovat". Ty starý v hliníkovým futrále, co svítily silně oranžově už asi moc neseženeš...
Zaslal: st prosinec 04 2019, 22:53 Předmět:
sinclair napsal(a):
A tak co to bylo v koncákách ústředny DU301-304? Mělo to rovnou válcovou patici trochu podobnou ale menší než AZ1, asi 5 elektrod.
sinclair napsal(a):
Tak to máš nějakou jinou KZ50, v tý co sem měl na stole byla neonka na 110V s namodralým světlem. I v Pardubickým společným servisáku pro KZ25 a KZ50 píšou o neonce.
sinclair napsal(a):
Jo, byly i jiný, třeba i ten profláklej pětipaprskovej kosopíč. _________________ Jirka
Co blbnete s doutnavkama ? Je rok 2019. Krystalem řízený oscilátor, dělička a LED. Zapíná se jenom pro kontrolu rychlosti otáčení, při provozu je to vypnuté, aby nerušilo.
Strana 2 z 4
