Gramofón Tesla MC600Q, netočí sa tanier
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 17, 18, 19  Další
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 16:11    Předmět: Citovat
A trváš na přímém náhonu talíře, nebo hodláš použít převod řemínkem?
barak
Založen: Dec 03, 2019
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 16:16    Předmět: Citovat
Chci primý náhon
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 16:17    Předmět: Citovat
Tak chce to řídit Arduinem Very Happy To bude fuška.
barak
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 16:19    Předmět: Citovat
Ani ne pro zacatek do budu resit s Plc siemens alebo koyo tam sa rychle daji menot hodnoty za choto samozrejme s dotykovou obrazovkou
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 16:20    Předmět: Citovat
Daleko jednodušší a blbuvzdornější je použít řemínkovej náhon. Šli tak na to i u tak namachrovaný firmy, jako je ProJect - umožňuje to naprostou svobodu při volbě motoru, systému regulace i třeba ve vymejšlení skladby materiálů sendvičovýho talíře. Středovej motor je sice dobrá věc, ale vyžaduje pro svoji výrobu dobrý strojní vybavení a znalosti/dovednosti, který ne každýmu Pámbu nadělil. S řemínkovým náhonem se dá i při mnohem jednodušším technickým provedení a skromnější dílenský vejbavě dosáhnout třeba i úplným oddělením motoru od šasi nesoucího talíř, respektive umístěním obou částí mechaniky na samostatně učuněný a navzájem odtlumený nosný prvky, velice významnejch odstupů hluku/brumu produkovanýho pohonem a jinak přenášenejch konstrukcí gramce do talíře nebo uložení přenosky. Je jednodušší volba motoru, volba převodu, v případě opravdu velkýho převodu (velkej poměr mezi řemenicí na motorku a na talíři) se dá použít napínací/vodicí kladka, aby se zvětšil úhel opásání malý řemeničky, třeba pro přehrávání standardních desek (šelakovky) s otáčkama 78RPM stačí pouhá jednoduchá výměna řemeničky na motoru a není potřeba šíbovat s regulací atd.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 16:23    Předmět: Citovat
Na tom, jak to chce řídit, zas tolik nesejde, nebo snad ano?
Motor z HDD asi nebude mít dostatečný moment na roztočení talíře. Napadnul mě ještě BLDC motorek pro posuv pásku ze starého videa, ten ale nebude mít o mnoho větší moment. Ovšem s řemínkovým převodem by vyhovět mohl.
barak
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 16:27    Předmět: Citovat
Chci použít dva taliře. První bude pohanený motorkem a druhý nad nim magnetický odtahovaný magnety. Synchronizovat je chci taky magnetmi po obvode. Taková levitace
sinclair
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 16:45    Předmět: Citovat
Jejda Very Happy
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 17:02    Předmět: Citovat
Jop. To nebude gramec, to bude nukleárně-raketovej vorloj. Každopádně jsem zvědavej na výsledek - určitě se nezapomeň pochlubit, až to dáš dohromady.
barak
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 17:05    Předmět: Citovat
Zatim je to v hlave. Řízeni pres PLC do 1 kHz není problem jen ta mechanika.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 21:06    Předmět: Citovat
Upozorňuji, že středový motor z gramofonu MC600 Q není klasický krokový motor, který by se dal jednoduše řídit nějakou řízenou frekvencí. Nechce se mi to to tady dlouze rozepisovat ale ve své podstatě se chová jako stejnosměrný motorek a síla tahu a také rychlosti je řízena pouze velikostí přiváděného stejnosměrného napětí. Teprve od vyleptaného zubatého meandru v plošném spoji je snímána frekvence v závislosti od rychlosti pohybu talíře, což je poté porovnáváno s požadovanou frekvencí. No a od velikosti rozdílu této frekvence je zpětně řídící stejnosměrné napětí pro chod motoru úměrně korigováno. To musí být dost přesně vyladěné. Když řízení bude jakoby přehánět, tak otáčky talíře budou houpat, když bude řízení líné, otáčky se budou dlouho dostávat do správných otáček a také ale v pomalých tempech pohupovat otáčkama talíře. Takže to není až taková jednoduchá věc jak to navenek vypadá.
barak
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 22:13    Předmět: Citovat
Zkusim to mam dost skusenosti s PID regulací
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 18:28    Předmět: Citovat
No pokud by mladej skutečně vykuchal M400 a torzo MC600Q ponechal ladem, jako Trabanta bez motoru, pak bych mu musel seřezat prdel do modra. Nalezené gramofony MC600Q se nepreparují na prvočinitele, ale renovují! Exclamation
A je-li někde k mání M400 bez gramofonu (k čemu, bez příslušného talíře s magnetem?), tak potom každý pravý elektrotechnik se srdcem musí takový díl přidat do svých ND (jako to třeba dělám s násobiči do C428) a pečovat o něj, jako oko v hlavě.
Pochybuju, že bude někde ležet MC600Q s poškozenými DPS a kastlí a se zdravým motorem s talířem. To bych pak ale pro výrobu gramofonu samodomo koupil MDA1533A (za pár korun) a udělal zapojení podle originálu.
Naposledy upravil judeware dne čt prosinec 05 2019, 22:30, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 19:04    Předmět: Citovat
Trnul jsem, kdy Petře vyletíš Twisted Evil
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 20:26    Předmět: Citovat
Taky si říkám, že chtít kuchat opravitelný "emcéčko" jen kvůli středovýmu motoru je něco jako chtít kuchat z Bugatti Veyronu jeho famózní tisícikoňovej agregát jenom proto, abych si s ním postavil močálovou buggynu ...
Strana 14 z 19
