Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 04 2019, 16:20 Předmět:
Daleko jednodušší a blbuvzdornější je použít řemínkovej náhon. Šli tak na to i u tak namachrovaný firmy, jako je ProJect - umožňuje to naprostou svobodu při volbě motoru, systému regulace i třeba ve vymejšlení skladby materiálů sendvičovýho talíře. Středovej motor je sice dobrá věc, ale vyžaduje pro svoji výrobu dobrý strojní vybavení a znalosti/dovednosti, který ne každýmu Pámbu nadělil. S řemínkovým náhonem se dá i při mnohem jednodušším technickým provedení a skromnější dílenský vejbavě dosáhnout třeba i úplným oddělením motoru od šasi nesoucího talíř, respektive umístěním obou částí mechaniky na samostatně učuněný a navzájem odtlumený nosný prvky, velice významnejch odstupů hluku/brumu produkovanýho pohonem a jinak přenášenejch konstrukcí gramce do talíře nebo uložení přenosky. Je jednodušší volba motoru, volba převodu, v případě opravdu velkýho převodu (velkej poměr mezi řemenicí na motorku a na talíři) se dá použít napínací/vodicí kladka, aby se zvětšil úhel opásání malý řemeničky, třeba pro přehrávání standardních desek (šelakovky) s otáčkama 78RPM stačí pouhá jednoduchá výměna řemeničky na motoru a není potřeba šíbovat s regulací atd. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Na tom, jak to chce řídit, zas tolik nesejde, nebo snad ano?
Motor z HDD asi nebude mít dostatečný moment na roztočení talíře. Napadnul mě ještě BLDC motorek pro posuv pásku ze starého videa, ten ale nebude mít o mnoho větší moment. Ovšem s řemínkovým převodem by vyhovět mohl.
Chci použít dva taliře. První bude pohanený motorkem a druhý nad nim magnetický odtahovaný magnety. Synchronizovat je chci taky magnetmi po obvode. Taková levitace
Zaslal: st prosinec 04 2019, 17:02 Předmět:
Jop. To nebude gramec, to bude nukleárně-raketovej vorloj. Každopádně jsem zvědavej na výsledek - určitě se nezapomeň pochlubit, až to dáš dohromady. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 402 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: st prosinec 04 2019, 21:06 Předmět:
Upozorňuji, že středový motor z gramofonu MC600 Q není klasický krokový motor, který by se dal jednoduše řídit nějakou řízenou frekvencí. Nechce se mi to to tady dlouze rozepisovat ale ve své podstatě se chová jako stejnosměrný motorek a síla tahu a také rychlosti je řízena pouze velikostí přiváděného stejnosměrného napětí. Teprve od vyleptaného zubatého meandru v plošném spoji je snímána frekvence v závislosti od rychlosti pohybu talíře, což je poté porovnáváno s požadovanou frekvencí. No a od velikosti rozdílu této frekvence je zpětně řídící stejnosměrné napětí pro chod motoru úměrně korigováno. To musí být dost přesně vyladěné. Když řízení bude jakoby přehánět, tak otáčky talíře budou houpat, když bude řízení líné, otáčky se budou dlouho dostávat do správných otáček a také ale v pomalých tempech pohupovat otáčkama talíře. Takže to není až taková jednoduchá věc jak to navenek vypadá.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1311 Bydliště: okres Písek
Zaslal: čt prosinec 05 2019, 18:28 Předmět:
No pokud by mladej skutečně vykuchal M400 a torzo MC600Q ponechal ladem, jako Trabanta bez motoru, pak bych mu musel seřezat prdel do modra. Nalezené gramofony MC600Q se nepreparují na prvočinitele, ale renovují!
A je-li někde k mání M400 bez gramofonu (k čemu, bez příslušného talíře s magnetem?), tak potom každý pravý elektrotechnik se srdcem musí takový díl přidat do svých ND (jako to třeba dělám s násobiči do C428) a pečovat o něj, jako oko v hlavě.
Pochybuju, že bude někde ležet MC600Q s poškozenými DPS a kastlí a se zdravým motorem s talířem. To bych pak ale pro výrobu gramofonu samodomo koupil MDA1533A (za pár korun) a udělal zapojení podle originálu.
Naposledy upravil judeware dne čt prosinec 05 2019, 22:30, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt prosinec 05 2019, 20:26 Předmět:
Taky si říkám, že chtít kuchat opravitelný "emcéčko" jen kvůli středovýmu motoru je něco jako chtít kuchat z Bugatti Veyronu jeho famózní tisícikoňovej agregát jenom proto, abych si s ním postavil močálovou buggynu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
