Gramofón Tesla MC600Q, netočí sa tanier
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 17, 18, 19  Další
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 20:27    Předmět: Citovat
Dá se to koupit. Třeba tady: http://www.graled.cz/p/937/gumova-podlozka-audio-technica-na-talir-gramofonu nebo jako origo příslušenství k Technicsům tady: https://www.audimpex.cz/product/tech-slipsheet-sftg172/ . Nedivte se cenám, gramce jsou v módě a ty japonský extra. Ale ta Audiotechnica je myslím docela košer kauf ...
barak
Založen: Dec 03, 2019
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 21:53    Předmět: Citovat
Prosím vás shánim motorek do MC 600 Q nebo alespoň jeho označení typ.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 23:34    Předmět: Citovat
Motorek má označení M400. Ale snad by měl být i ten původní opravitelný, alespoň jsem se ještě s neopravitelným nesetkal.
barak
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 0:14    Předmět: Citovat
potrebuji koupit motorek M400 sestavuji gramofon jestli nekdo ma nabidnete dekuji
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 6:39    Předmět: Citovat
MC600Q jako "gramofon s přímým náhoneme středovým motorem" má rotující magnet součástí talíře, cívky jsou namontovaný na DPS pod ním.
barak
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 8:29    Předmět: Citovat
Už jsem to pochopil. Tz. když seženu starý MC 600Q mužu použít . řídící system by jsem řešil pomocí PLC popr. arduino. Dekuji za pomoc
barak
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 15:32    Předmět: Citovat
Prosím dá se sehnat motor M400??
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 15:37    Předmět: Citovat
Sleduj aukro, bazoš, apod. Původní je vadný, nebo chybí úplně?
barak
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 15:46    Předmět: Citovat
Ne. Chci stavet nove gramo a použítt tento motor M400, řidit chci arduinem nebo PLC
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 15:52    Předmět: Citovat
Preco nepouzijes nejaky dostupny motor?
barak
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 15:54    Předmět: Citovat
Nevím jaký vhodný pro gramofon s otáťkami 33, 45. Prosím poraď
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 15:58    Předmět: Citovat
Tak třeba Technics SL-1210, kterékoliv verze, případně Technics SL-Q3, SL-Q33 a podobný
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 16:01    Předmět: Citovat
Jestli jsem tě dobře pochopil, stavíš ten gramofon od nuly, tj. z MC600 nemáš zatím nic. Samotný motor M400 by ti byl k ničemu, potřebuješ ještě magnet, talíř a ložisko. Ložisko je přišroubováno k nosné desce motoru, magnet zase k talíři. Takže pokud trváš na M400, sežeň si celý nefunkční MC600Q.
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 16:08    Předmět: Citovat
Skus sa pohrat s motorom z HDD. Neviem ale, ake minimalne otacky sa podari dosiahnut.
barak
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 16:09    Předmět: Citovat
Dekuji za rady. Skusím stary MC 600Q popr si pohrad s HDD
Strana 13 z 19
