Náhrada doutnavky stroboskopu gramofonu
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 12:01    Předmět: Citovat
Před pár lety jsem to vyřešil doutnavkou ze zářivkovýho startéru. Akorát se musel vhodně poladit proud doutnavkou a držák. Startérů je všude v elektrokrámech spousta.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 12:36    Předmět: Citovat
Já použil doutnavku z vypínače. Sice byla menší než ta původní, ale dostačovala. Možná by se tam daly strčit dvě ty vypínačové. Samozřejmě je potřeba je vykuchat z toho bakelitového modulu.
Ta původní doutnavka byla nějaká zevnitř očazená.
Ale moderní člověk všude strká ledky. Když už, aspoň použij jantarovou.
A koupit se dá doutnavka stále, např. http://www.hezkyden.cz/shop/doutnavka/
Ty vypínačové se v Elektropraze ABB vyrábějí také, překvapivě. Pro řadu Classic a starší. Ale to je zbytečné, to jen kdybys měl takovou doma. https://nizke-napeti.cz.abb.com/doutnavka-nahradni-pro-design-classic-16212/doutnavka-univerzalni-pro-spinace-nahradni-3916-22330
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 16:33    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Nebyla očazená, byla černá - normálně se uvnitř na baňce usazuje materiál, kterej se odpaří při funkci doutnavky z jejích elektrod. Je to stejnej proces, při kterým černají baňky žárovek - prostě z elektrod se vytrhávají atomy kovu a difundujou do míst, kde se zase usadí - hlavně na vnitřní stěnu baňky. U dlouhodobě fungujících kontrolních doutnavek je to stará známá věc.
Jenyk
Založen: Jan 25, 2015
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 16:52    Předmět: Citovat
LED jsem zvažoval jen proto, že se mi nedařilo najít doutnavku jako náhradu. Nakonec jsem našel tohle: https://www.hadex.cz/k613m-doutnavka-ne-2h-65-115v19ma-kapka-6x14mm/ a tu zkusím.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 16:56    Předmět: Citovat
Jojo, tyhle "kapky" se hodně používaly v rychlovarkách i žehličkách, svítí asi tak 3x-4x víc, než původní československá. Ale nevím, kolik ta asijská vydrží.
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 17:15    Předmět: Citovat
Chcete zeleně svítící doutnavku?
Tady je. S odporem i lumnoforem.
Doutnavky zapalující při napětí pod 140 V jze zapojit dvě do série (jen s jedním sériovým odporem). Pro vyrovnání napětí doutnacek před každým zapálením bych dal ke každé paralelně odpor 6M8.
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 17:44    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
A když to nebude Sinclaire stačit, tak bych tam vrazil tu víceelektrodovou stabilizační doutnavku, co se používala na stabilizaci anodovýho napětí ve starejch rozhlasovejch ústřednách. Smile Ta svítila jak vánoční stromeček.
A propo, dá se ještě někde sehnat? To samý neonka přebuzení z KZ50.
sinclair
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 19:08    Předmět: Citovat
Ve starých rozhlasových ústřednách RU svítily silně růžovo-fialově jednocestné, rtuťové usměrňovačky DCG4/1000.
Závit E27 a anoda na zataveném závitu M4, na vršku baňky.
Jinak jsi asi myslel stabilizační výbojky firmy Stabilovolt. Jedno- i vícedráhové asi po 80V byly, něco z toho pro Wehrmacht kdesi mám.
Myslím StV280/80 či tak nějak. Ty ale v žádných ústřednách nebyly.
Velice silně růžově svítily hruškové stabilizační výbojky asi do 20mA, s hustými drátěnými šroubovicemi uvnitř - závit E27.
Doutnavka do KZ25-50 je úplně běžný, krátký typ E14, s čočkou na vršku baňky a bez odporu v soklu.
Podobné byly ve starých sporákovkách, ale s odporem okolo 200k v soklu.
Má to i svá typová čísla, ale nechce se mi to hledat Very Happy
Ještě i tranzistorový TW40B měl jako síťovou kontrolku předepsanou doutnavku BA15d/110V Very Happy
Sovětský doutnavkový plamínky a pravoslavný křížky pamatuješ? Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 20:05    Předmět: Citovat
Jenyk, kdybys naznačil, jaký tvar doutnavky sháníš, možná by se jich našel i pytel. Jediné co se blbě shání jsou takové velké hranaté tvarovky, co snad byla v nějakém gramci typu Vega, ale jenom v části výroby. V některých byly doutnavky se závitem E14 a kus plexiskla.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 20:17    Předmět: Citovat
jakej je to gramec ? do NC450 pasovala doutnavka ze staré vyřazené žehličky ETA Hlinsko
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 20:45    Předmět: Citovat
Zelený doutnavky mají luminofor a proto mohou mít světelnou setrvačnost. Současný startéry jsou většinou "temně fialově" svítící výbojky. Pokud bys zvolil takový proud, aby ten svit startéru byl vidět, tak Ti bude po chvíli "startérovat". Ty starý v hliníkovým futrále, co svítily silně oranžově už asi moc neseženeš...
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 20:58    Předmět: Citovat
Jenyk má stále šanci při této příležitosti zlepšit funkci stroboskopu použitím Hillova schematu a zbavit se tak problematické náhrady doutnavky.
Jenyk
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 21:48    Předmět: Citovat
To dole je originál. Fotka je ze stránek někoho v říši, kdo dělá to nahoře jako náhradu.
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 22:53    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
A tak co to bylo v koncákách ústředny DU301-304? Mělo to rovnou válcovou patici trochu podobnou ale menší než AZ1, asi 5 elektrod.
sinclair napsal(a):
Tak to máš nějakou jinou KZ50, v tý co sem měl na stole byla neonka na 110V s namodralým světlem. I v Pardubickým společným servisáku pro KZ25 a KZ50 píšou o neonce.
sinclair napsal(a):
Jo, byly i jiný, třeba i ten profláklej pětipaprskovej kosopíč. Smile
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 0:27    Předmět: Citovat
Co blbnete s doutnavkama ? Je rok 2019. Krystalem řízený oscilátor, dělička a LED. Zapíná se jenom pro kontrolu rychlosti otáčení, při provozu je to vypnuté, aby nerušilo.
Strana 2 z 4
