Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17888 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út prosinec 03 2019, 17:30 Předmět: Panasonic 50GX700
Přivezl jsem domů tuhle telku. Vybalil, nainstaloval nohy, zapojil, nastavil češtinu a dal automatický ladění. Našlo to asi 90 kanálů T, T2 a HD.
Zatím jsem ji dál nezkoumal. Tištěnej manuál nemá, je v ní e-manuál.
Silně mě ale zaskočila podivnná věc. Při přepínání kanálu se vše vypisuje česky ale pod názvem kanálu je název aktuálního programu z EPG se zmršenou češtinou. Stejně zmršenou jako na 12 let starým Samsungovi z dob začátku vysílání DVB-T.
Dá se někde nastavit aby bylo EPG správně česky? Nechce se mě věřit, že TV model 2019 vyráběná v Plzni by neuměla správně český EPG.
Díky _________________ Jirka
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5225 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út prosinec 03 2019, 17:39 Předmět:
Celeron napsal(a):
vyráběná v Plzni...
Díky
Aby to nebylo jak cesky ChangHong... "vyrobni" zavod u Nymburka...
Dostal jsem jednoho maleho darem a nez koukat v menu na sprznenou cestinu/slovenstinu tak radsi anglicky.
Zaslal: út prosinec 03 2019, 18:33 Předmět:
p32 napsal(a):
Nezbývá ti nic jiného než si tam tu znakovou sadu vrazit.
Dobrá rada, ale jak?
to Kvíčala: Jazyk jsem vybíral češtinu a menu je česky správně. Region jsem v nastavení zatím nenašel.
Budu to dál zkoumat, menu je tak obsáhlý že to budu procházet a zkoušet několik dní.
to Jezevec: V Panasonicu mám kámoše na ing. místě, tak asi tuší co tam dělaj. Turek ani číňan to není. Součástky jsou samozřejmě čínský ve všem. Ona ani zaměstnanecká sleva 25% není k zahození. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34006 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 03 2019, 18:39 Předmět:
Toto nema s Vestelom nic spolocne. Pozeral som do lacnejsich smart modelov a boli tam japonske elyty. Vestel vyrabal (neviem, co to este plati) pre Panasonic len najlacnejsie modely bez smart funkcii.
Skus sa opytat na technickej podpore, dokonca odpovedaju na maily.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 03 2019, 21:02 Předmět:
Tak jsem se pokusil prokousat manuálem, ale je to opravdu zoufalost - teprve od strany 320 jsem něco našel o nastaveních jazyka, ale teda moudrý z toho nejsem - ta televize má víc funkcí, než vystřídali všichnu naši poslanci dohromady...
Zaslal: út prosinec 03 2019, 22:29 Předmět:
Tak jsem v menu zatím našel jen nastavení znakový sady teletextu na západní a východní jazyky Evropy, ruština a ukrainština. Bohužel EPG beze změny. Zítra ji zkusím do továrního nastavení a první zapnutí se základním nastavením znova. _________________ Jirka
Zaslal: pá prosinec 06 2019, 19:42 Předmět:
Tak po email dotazu na Panasonic podporu mi byl zaslán elaborát kterak se dostat do různých testů a nastavovacích funkcí, který nejsou normálně kmánovi dostupný. Nestačila mě na to dýlka rukou, protože se musí mačkat kombinace tlačítek vzadu na panelu a zároveň tlačítka na dálkovým ovládání. Zároveň se provedla aktualizace FW a reset.
Myslím si, že ve správně označených krabicích TX-50GX700E byly telky s FW verze TX-50GX700B, která nemá lokalizaci ČR.
Po aktualizaci je EPG správně česky.
Akorát tam budu asi psát znova, i když mě Wifi ukazuje tři čárky ze čtyř, vypadává načítání. Asi se to mele s okolníma sítěma. Zkusil jsem na routeru jinej kanál, kterej je podle scaneru neobsazenej a o moc líp to nejde. Přes kabel to jde normálně. Druhá telka je od routeru 6 metrů a ta jde přes Wifi v pohodě.
Blbý je, že kabel není realizovatelnej, nerozmlátím kvůli němu půl baráku. _________________ Jirka
Zaslal: ne prosinec 08 2019, 1:13 Předmět:
Půl dne tady zkoumám Panáka a měl bych pár dotazů kolem.
1- při přístupu na internet to chce klávesnici a myš, oboje nejlíp bezdrát.
Telka má 1 x USB3 na nahrávání na HDD, který hodlám používat a 1 x USB2. Do něj jsem zkusil připojit drátovou USB2 klávesnici. Chodí, nastavil jsem v prohlížeči češtinu ale stále se chová jako US klávesnice. Zkusil jsem potom připojit bezdrátovou myš, taky chodí. Nakonec jsem připojil obojí najednou přes čtyřnásobnej USB HUB.
Je to divný, ale při připojení se na TV nenapíše nic jako že se identifikovalo zařízení a že třeba nejde nastavit rozlišovací schopnost myši která je opravdu hodně citlivá.
Takže dotaz, když už mám ten HUB a bezdrátovou myš, koupit ještě bezdrátovou klávesnici? Nebo se na to vybodnout a pořídit bezdrátovku klávesnici s touchpadem a na myš se vykašlat? Touchpad na notebboku ale nemám moc rád, používám ho jen jako nouzovku, radši mám myš, jenže klávesnici můzu mít v křesle na klíně a na myš by byl nutný stůl.
2- mám Sony DVD/HDD rekordér. Dříve byla telka Samsung a jak se začalo něco na Soňáku dělat, tak se na Samsungu zapnul HDMI vstup. Samsung měl funkci Anynet+ a se Soňákem si rozuměl. To znamená, že i HDMI kabel má plný osazení když to fungovalo.
S Panasonikem u kterýho píšou, že má funkci HDMI CEC Viera link mi to zatím nechodí. Sony má Bravia Link, což jsou jen firemní názvy standardu AV link, takže by to mělo být spolu kompatibilní.
Kde dělám chybu netuším. _________________ Jirka
