Oprava podsvícení LCD?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2019, 19:26    Předmět: Oprava podsvícení LCD? Citovat
Opravoval někdo podsvícení znakovýho displaye?
Mám tu jeden 4x20 znaků, náhradní sehnat nejde. Display samotnej funguje, jen podsvícení je mrtvý. Jsou tam čtyři LEDky a všechny přerušený, zajímavý.
Napadlo mě z druhé strany vrtnout čtyři díry a do nich vložit čtyři nový bílý LEDky.
Napětí naprázdno jsem tam naměřil něco přes 19 V, takže na sériový zapojení všech čtyř v pohodě. Dal bych tam asi tyto. SMD se mi tam patlat nechce. Nějaký rizika? Třeba nerovnoměrnost podsvícení po opravě?
display
 Velikost:  238.85 kB
 Zobrazeno:  134 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2019, 19:42    Předmět: Citovat
Podobných jsem už opravoval asi 30ks.. u některých to bylo snadno rozebíratelné - dokonce ten konkrétní tvar LED nabízelo GME, ale s bídným jasem. U některých jsem lupenkovou pilkou udělal z boku "cimbuří" a vložil nové LED + si pohlídal napájecí proud. Pro jeden typ konkrétního dispalye šla dokonce sehnat celá podsvěcovací deska, originál měla vyjímatelné LED, náhradní byla prakticky v kuse, diody asi zastříknuté do polykarbonátu.
forbidden
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2019, 20:08    Předmět: Citovat
Takže se to zdá v pohodě proveditelný. Přemýšlel jsem i o koupi nějakýho hodně levnýho a vybrakování toho podsvícení. Samotnou desku jsem nikde neviděl a LEDky jsou asi zastříknutý, vytáhnout nejdou.
Tak to koupím a jdu do toho, stejně není co zkazit.
Dík.
Tak jsem použil trochu víc násilí a ukázalo se, že to pod fólií není zastříknuto, jen nalepeno na malým tišťáku. Oproti předpokladům jsou všechny LED paralelně, přitom při měření zapájenýho modulku jsem nenaměřil žádnej úbytek ani při 10 V. Dvě z nich svítí normálně a dvě skoro vůbec (na 1 mA). Není mi jasný, proč tam teda cpou přes 19 V, když jsou třeba tak 3,5 V a 5 V mají k dispozici. Italové....
LED
 Velikost:  221.86 kB
 Zobrazeno:  113 krát
Naposledy upravil forbidden dne po prosinec 02 2019, 20:34, celkově upraveno 2 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2019, 20:32    Předmět: Citovat
Z mých zkušeností tam nešlo nacpat jen tak cokoliv, ale trochu jsem experimentoval, brousil atd., až jsem viděl tu rozebíratelnou verzi a nacpal tam to, co tam bylo a už to svítí rovnoměrně.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2019, 20:47    Předmět: Citovat
Mám nějaké podsvícené displeje. Rozměr displeje je asi 9x3cm. Kdybys chtěl, jsou tvoje. Třeba půjde destička použít.
Ledky v osvětlovacím modulku nemají žádné omezení odporem. Pustil jsem do nich asi 3,5-4V při proudovém omezení 0,1A. Je to zrádné - čekal bych, že je možno přivést rovnou +5V.
forbidden
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2019, 20:50    Předmět: Citovat
No tady odpor je, 75 Ω. To odpovídá napájení 5 V@20 mA. Asi budu muset kouknout, proč je tam 19,3 V, možná je to příčina odchodu podsvětlení.
Jinak jsem našel tyto LEDky, tak je asi objednám. Díky za nabídku.
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2019, 21:21    Předmět: Citovat
Možná je tam proudovej zdroj. Taky to používám.
forbidden
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2019, 21:31    Předmět: Citovat
Možná, až to složím, tak to nejdřív přes odpor změřím do skoro zkratu.
forbidden
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 18:05    Předmět: Citovat
Tak hotovo, LEDky vyměněný, odpor jsem zvětšil ze 75 na 100 Ω. Proud teče 25 mA, můžu jen doufat, že se rozdělil na čtyři skoro stejný části, ale alespoň podle jasu jo.
LCD
 Velikost:  36.15 kB
 Zobrazeno:  116 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 18:32    Předmět: Citovat
To je krásný, navíc oko není na rozdíly v jasu tak háklivý, foťák nic neodpustí.
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 19:27    Předmět: Citovat
Ovšem aby mě kávovar vyháněl do hospody, že mám asi žízeň, to se vidí jen jednou za čas... Laughing
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 10:07    Předmět: Citovat
Okem je jas skoro rovnoměrnej, určitě srovnatelnej s jakýmkoliv jiným LCD.
Záminka k návštěvě hospody se vždy najde co? Laughing
