náhrada diódy byw74
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 10:24    Předmět: náhrada diódy byw74 Citovat
zdravím potreboval by som poradiť nahradu diodi byw74. dakujem
 Velikost:  3.58 kB
 Zobrazeno:  100 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 11:05    Předmět: Citovat
Třeba 1N5418, nebo BYT56J, BYT56K, BYT56M - mají je v AME.
Nebo čímkoliv co má 3A/400V, 200ns a lepším, co se rozměrově vejde.
Napiš do čeho to je a kolik je tam místa, nebo dej fotku.
[size=9]Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
kubbecc
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 13:46    Předmět: Citovat
ono je to z riadiacej jednotky xenonovich svetiel na aute ... prestalo svietit prve že ziarovka a nakoniec po otvoreni som zistil. ze vsetkym kablom chyba buzirka rozpadli sa. po prekablovani stale nic. tak po merani sa nasla chyba riadiacej. po otvoreni som nasiel vyhoretu diodu. ktora nebola skrate. podla merania na plosaku nieje ziadni skrad ziadne prerusenie polovodicovej suciastky. jedine co nemam premerane je ingerovane obvodi. tak skusim vymenit diodu a zapojit co to povie. ak by niekto mal taketo nieco kupim nieje problem. dakujem
 Velikost:  253.6 kB
 Zobrazeno:  154 krát
 Velikost:  258.55 kB
 Zobrazeno:  110 krát
Eleman
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 17:23    Předmět: Citovat
Můžeš zkusit tu diodu vyměnit (i nahradit některým typem, který jsem uvedl).
Podle popisu se však obávám, že ta dioda nebude jediné co je vadné, ale kdo ví. Rolling Eyes
kubbecc
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 17:29    Předmět: Citovat
ja tiež tipujem ale všetko vypada ok len tie integrače nemam zmerane.... tak skusim a uvidim...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 17:37    Předmět: Citovat
Existuje nějaký vážný důvod, proč tam nedat tu samou, když se ještě vyrábí?
https://cz.mouser.com/Search/Refine?Keyword=BYW74&Ns=Type%7C0
kubbecc
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 17:48    Předmět: Citovat
chcem to z avelmak a mat do dvoch dni... čim skor chcem skusit ci nahodu nepojde ... ak nie rychlo kupit novu .... bez svetiel je auto nepojazdne
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 17:55    Předmět: Citovat
Daj si tam do vyhladavania "200ns" a vyber vhodnu.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 19:02    Předmět: Citovat
UF5407
kubbecc
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2019, 10:58    Předmět: Citovat
UF5407 je 50ns
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2019, 11:04    Předmět: Citovat
A čemu vadí rychlejší dioda?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2019, 11:16    Předmět: Citovat
kubbec - píšeš " som nasiel vyhoretu diodu. ktora nebola skrate "
Rozumím tomu tak, že dioda nemá zkrat a je úplně přerušená, tedy vůbec nevede v propustném směru?
Hmm.... velmi, velmi neobvyklá závada diody
