Hele popravdě si nemyslím, že tento subwoofer ti pomůže - Ono už ty bedny jdou slušně nízko. A bys měl opravdu něco navíc musel bys naložit víc výkonu než 100W. Ale jsou tady na to větší odborníci. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35277 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 07 2019, 23:48 Předmět:
migi111 napsal(a):
... poradíte lepšiu voľbu?
Jo - jít se zeptat na fórum reprománia.net nebo audioweb.cz. Tam jsou celý desítky vláken zabejvajících se nejrůznějšíma kombinacema reprobední a zešilovačů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Podle mých zkušeností, jsou tyhle levný suby přínosem možná tak k regálovkám.
Přínos takového subu k větším bednám, které sami o sobě hrají dost nízko nemusí být žádný.
Zkusil bych připlatit například na VMA:
http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/vma_2_sub.php
Nebo klidně něco bazarového.
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 541 Bydliště: Trenčín
Zaslal: po prosinec 09 2019, 10:51 Předmět:
Dávat cokoli od VMA k hromadě šrotu jako Magnat Supreme 2002 je totální dehonestace práce Martina Vitvara. Ty magnaty jsou i po pečlivým odladění dobré maximálně tak k mluvenýmu slovu. O tom, že jdou hluboko si nedělejte přílišné iluze. Těch 18Hz, co deklaruje katalog je hausnumero s poklesem možná -30dB. Při rozumné toleranci (-6dB) si reálně nesáhnou ani ke 40Hz. To je však to nejmenší zlo...nechtějte vidět, jak vypadá celková vyzařovací charka. Ostatně, co asi čekat od třípásem za 300€ za pár...žejo.
Nic dražšího, než je ten jejich levný pseudosubwoofer bych k tomu nedával. Ono je to většinou tak, že lidi si koupí něco, co hezky vypadá, je tam mnoho repráků a za směšnou cenu. No a pak to začnou poslouchat. Nejdřív zjistí, že tomu chybí basy (to ale může dělat i blbá místnost), tak koupí subwoofer. Pak zjistí, že ani na výškách to není ono. Zkusí vyměnit výškáče (což bez měření a následné úpravy výhybky nemá u třípásma velkou šnaci na úspěch). No a pak zjistí, že to vlastně hraje celé blbě a soustavy jsou dobré leda k zatopení v krbu.
Aj to je názor ďakujem aj keď s ním absolútne nesúhlasím bedne stáli trošku viac a čo sa týka basov výšok výkonu spokojnosť z mojej strany pochybujem že za tú cenu sa dá niečo lepšie zohnať a zas nekresťanské peniaze dávať za niečo čo ľudské ucho ani nerozpozná ďakujem...Tieto bedne majú lepšie basy ako hocijaké subwoofery...Práve to sa bojím aby sa mi nejaký subák nestratil a chcem to len na film na klasické stereo absolútne netreba...
Ja bedne nechcem riešiť max spokojnosť z mojej strany viacerí boli prekvapení jak to hrá v kombinácií s tým marantz nie len ja...tu sa jedná o ten subák aby sa nestratil a či je vôbec nejaký zmysel ho kupovať...ale mám doma basák arn312 dám ho asi na skúšku do nej provízornej bedne + nej filter a tak...
PS: zaujímalo by ma čo má doma kolega ktorý kritizoval tie magnaty a či ich vôbec počul...
Jestli máš doma ARN312 a jsi schopný něco nasimulovat a ubastlit, tak k němu dokup zesilovač, postav bednu a výsledek bude dost možná lepší, než u levnýho komerčního subu. Ve srovnání například s třípásmem je stavba subu jednoduchá.
Dobře funguje například zesilovač:
https://www.ebay.com/itm/Monacor-Digital-Verstaerker-Modul-SAM-300D/382833789851
