Kde a jak hledat chybu?
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 20:48    Předmět: Kde a jak hledat chybu? Citovat
Dobrý večer,
Už asi rok mám v compu O2 televizi a teď s přechodem na DVTB2 jsem rozchodil i jejich
setopbox na klasické TV. Problem je, že během 1,5 hod. filmu se stbox zakousne (obraz zamrzne)
a musím se vrátit v menu a film spustit od začátku, následně znovu pracně vyhledat místo, kde jsme
skončili. Smile
A teď kde je chyba ?
1. Mezi 02 a místním poskytovatelem int. připojení
2. Nekvalitní internetové připojení vzduchem (wifi vzduchem f. Eldata)
3. připojení setopboxu 02 přes wifi místo LAN kabelu (když se koukám na compu, který je na
kabelu, tak to taky mrzne)
JE fakt, že tento problém neni každý den, ale za těch 460 kč měsíčně to nestojí. To doopravdy neni v silách wifi přípojky stabilní televize ?? Protože
jinak net funguje super a místní poskytovatel nabízí všude po okolí taky svojí IPTV (sledováníTV.cz)
Soused měl od 02, nebo T mobilu, nějakou anténu a na to mu běhala taky IPTV televize, ale už se odstěhoval.
Děkuji všem z komentáře.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 20:58    Předmět: Citovat
Jestli je při přehrávání horkej, tak se to nejspíš kouše kvůli přehřátí.
milosak
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 21:18    Předmět: Citovat
Nehřeje , teď jsem ho kontroloval.
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 21:38    Předmět: Citovat
No a jak jsi ho kontroloval? Měl jsi odstraněný kryt?
milosak
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 21:44    Předmět: Citovat
Pouze rukou zeshora na kryt, ale psal jsem, že zamrzání fungovalo
i v minulosti na compu připojeným na LAN.
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 21:56    Předmět: Citovat
Ten set-top-box O2 funguje dál normálně , nebo reaguje se zpožděním nebo přestane reagovat úplně a je nutné ho vypnout?
Pokud je stejný problém na tom set-top-boxu i na PC, tak bych řekl, že asi bude kolísat rychlost připojení, což je někdy na Wi-Fi běžné, záleží na poskytovateli, jak si to zabezpečí. Pravděpodobně ten set-top-box reaguje na pokles rychlosti tím, že se zastaví přehrávání.
milosak
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 22:11    Předmět: Citovat
Při přehrávání zamrzne a dál už na dálku nijak nereaguje - musí se
natvrdo vypnout a znovu zapnout.
V létě jsem na compu sledoval finále wimbledonu a zamrzlo při posledním gamu , tenkrát už jsem to chtěl zrušit.
Tím jsem chtěl říct, že zamrzání je i při sledování v reálném čase, na compu
bez setopboxu.
Naposledy upravil milosak dne pá listopad 29 2019, 22:15, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 22:12    Předmět: Citovat
Ked zamrzne (vobec nereaguje) , tak bude problem priamo v nom.
