Ako bezpečne merať osciloskopom ?
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 4:52    Předmět: Ako bezpečne merať osciloskopom ? Citovat
Ako bezpečne merať osciloskopom spínané zdroje rspt obvody galvanicky spojené so sietovým U ?
Napadá ma len oddelovací transformátor .
Potom na napadá jeden nebezpečný . Odpojiť na osciloskope PE , ale potom sa nechytať skrinky skopu. Shocked
Máte ešte niekdo iný sposob merania ?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 7:07    Předmět: Citovat
Regulačný oddeľovací autotrafák, ja používam takýto: http://cgi.ebay.de/Trennstelltrafo-LTS-002_W0QQitemZ320170392216QQcmdZViewItem
Prípadne výkonnejší: http://www.ostron.de/seiten/stromversorgungstechnik/tst_280_6/trennstelltrafo_0_bis_280v.htm
Je to lepšie, ako samovražda odpojením PE osciloskopu... Wink
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 8:32    Předmět: Citovat
Kdyz kouknes na ten prvni odkaz, tak uvidis, ze v ty krabici jsou trafa ve skutecnosti dve. Jedno oddelovaci a druhy regulacni. Celej ten kram se pak jmenuje oddelovaci autotransformator Wink
forbidden
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 9:05    Předmět: Citovat
Nebudem se hadat, autotrafo skutecne uz z principu sve konstrukce nemuze slouzit ke galvanickemu oddeleni obvodu. Oddelovaci autotrafo je proste jen nazev pro zarizeni co obsahuje klasicke autotrafo a navic jeste oddelovaci trafo.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 10:52    Předmět: Citovat
Je to kombinace obou (autotrafo a izolak) dohromady. http://www.ostron.de/seiten/stromversorgungstechnik/tst_280_6/tst_280_6_beschreibung.htm
to SMITH: nemusis za to vyhazovat takovy prachy, staci sehnat nekde v baziku samotnej izolak, nebo kuchnout z vyrazenyho rozvadece, atp...ja to resil tou druhou variantou
http://stepa.wz.cz/index.php?page=isol
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 17:02    Předmět: Citovat
Keby si si zohnal nejaký ruský osciloskop, napr. C1-118, ktorý bol celý v plaste, netreba ti ani oddelovak. Prípadne sa dali niekedy kúpiť aj C1-94, ktoré síce boli kovové, ale krabica nebola zemnená. Nemali však klasický BNC vstup, ale taký špecialny trojkolík, ak sa nemýlim. Šnúra bola 2-žilová. Samozrejme že tieto nevyhovujú naším normam bezpečnosti, ale pri troche pozornosti sa dajú použiť.
Ideálne riešenie je naozaj bezpečnostné oddeľovacie trafo.
SMITH
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 1:08    Předmět: Citovat
2 dolac : Mám C1-94 , ale už s BNC . Má sice 2 pramennú šnuru ( v CCCP štandart ) ale pravdepodobne spojený BNC s kostrou .
SMITH
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 22:53    Předmět: Citovat
Práve som to meral, C 1-94 má BNC spojené s kostrou prístroja . Nakolko je prístroj silne nalakovaný nedá sa na jeho povrchu nasť kontakt . Ale stačí menší škrabanec a ...
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 23:37    Předmět: Citovat
Měřit osciloskopem s fází na kostře FAKT nedoporučuji. Zrovna v nejnevhodnější okamžik přijde kolega a o oscil se rukou opře, chtěje si s vámi pokecat. Za ten průser to nestojí.
Very Happy Zkoušky z elektrotechnických předpisů by ani nemusely být - elektřina ty blbce vytřídí sama. (nejmenovaný zkušební komisař).
Naposledy upravil mtajovsky dne pá říjen 19 2007, 23:39, celkově upraveno 1 krát.
jef111
Založen: May 27, 2006
Jednoznačně oddělit trafem... Nemusí být kdejak výkonné, já používám jedno s C plechy asi 200W z nějaké západoněmecké TV ze začátku 80. let. Bylo to prakticky 1:1 tak proč ho nevyužít...
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 23:06    Předmět: Citovat
už je to datume neaktualne ono sa to da zfazovanim meracieho pristroja a zariadenia kde bude meranie prebiehat tento proplem sa vyskituje s Bm370 odstranil som to oddelovakom ale aj tak pomaha to sfazovanie kto nema odelovak
