Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 19 2019, 20:31 Předmět:
Boha jeho ...
Ten kterej svojí polohou odpovídá tomu sloupci vedle středu.
Pokud jich je 8, tak je to 5.
Pokud jich je 16, tak je to 9... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: po listopad 25 2019, 18:26 Předmět:
Tak jsem našel zuhelnatění na konci jednoho z konektorů na spodním bufferu. Také je poškozena fólie do panelu na stejném místě. Jsou to dvě první plošky, které mají větší plochu než následující. Plošky na druhém konci této fólie jsou bez poškození a naměřil jsem mezi těmito páry téměř nulový odpor. Jedná se o průraz anebo jsou to napájecí plošky, které jsou zdablované a dala by se použít jen jedna dvojice?
Zaslal: po listopad 25 2019, 19:30 Předmět:
Tak to porovnej se sousedním páskem.
Na zkoušku můžeš ty podezřelé plošky přelepit kouskem izolepy, jak se to bude chovat...
Pokud je na těch páscích takový hliníkový plíšek, je to chladič, a pod ním je integrovaný obvod, ten může být vadný, a to by byl VELKÝ problém. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
