Zaslal: st říjen 17 2007, 21:43 Předmět: Přepěťová ochrana
Jelikož jsem se dozvěděl, že ochrana, kterou jsem zakoupil v Makru jaksi nemůže správně fungovat (pojistka a varistor), tak se táži, kde se dá nějaká použitelná ochrana sehnat, nebo pokud to jde, jak ji vyrobit.
No taky oni to rákosáci vyráběj a ještě to dělaj tak když se pos*re varistor aby se nedal vyměnit,tak ukroutěj hlavičky šroubům...jednu přep. och. jsem opravoval (no vyměnil varistor) a musel jsem ji rozříznout pilkou....ale kvalita by měla být stejná na funkčnost...ale asi to tak dlouho nevydrží jako kvalitní výrobek.. _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12372 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 19 2008, 16:06 Předmět:
V podstatě řešíš neřešitelné. Aby ochrana pořádně fungovala, musí být aplikována v několika stupních příslušných parametrů, navíc musí být splněny další podmínky. Samostatná prodlužovačka s nějakým varistorem toho zachytí pramálo, někdy vůbec nic. Existují kombinované do zásuvky, které fungují lépe, třeba Dehn a podobné.
Tak jsem dnes trochu sháněl po obchodech a nic jsem nesehnal, všude měli jen předražené prodlužky s varistorem.
Netušíte někdo, jak by šla taková přepěťovka sestrojit? Já vím jen, že je tam nějaký filtr, bleskojistka a varistor, ale nic víc . Napadlo mě, jestli by nešlo na filtr použít toroid třeba z PC zdroje, ale netuším kolik by měl mít závitů a jaký kondenzátor (jestli tam tedy nějaký má být?).
Četl jsem ho několikrát. I když taková přepěťovka určitě nechytne všechno, něco přeci zachytit musí, nebo ne? Když nám upadnul nulák na můstu, tak mi samotný varistor zachránil některé spotřebiče, sice to nakonec nepřežil, ale to až jsem tu prodlužku pustil naprázdno. Takže bych rád udělal maximum pro ochranu těch nejdražších spotřebičů. Nějaká montáž v rozvodné skříni není reálná, tak chci použít přepěťovku alespoň těsně před přístroji. Nebo to opravdu nemá cenu a mám tam dát jen varistor a mít dobrý pocit, že jsem udělal, co jsem mohl?
Nebo si narážel na ten Denh? Mám obavu že nebudu schopen nic takového sehnat, protože v obchodech mají opravdu jen ty prodlužky s varistorem.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út únor 26 2008, 7:33 Předmět:
Jestli chceš opravdu něco udělat s přepětím, tak jedině, jak píše Sendyx, vícestupňovou ochranou. Je to řešení používané např. v domovních rozváděčích a princip je v kaskádovém zapojení několika přepěťových chráničů s odlišnými vlastnostmi. Ty jsou popsány v příslušné normě. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: út únor 26 2008, 14:03 Předmět:
Prostuduj si někde na netu promo od firem typu Sitel, Dehn Sohne a podobných. Existují sdružené zásuvkové ochrany, které jsou slušně účinné, existují rozvodky, kde je třeba odrušovák a přepěťovka a tlumky odrušováku ledacos chytnou.
