Nic na tom neni divneho, v Cine maji porad 220V. Ono se s tim i lip hleda, pokud chces koupit neco na sitove napeti, zadas 220V a nemusis pak trefovat vsechny varianty kolem. Budme radi za to.
Hledam treba napajeci zdroj, zadam na ebay "power supply 220v 24v" a mas vsechny sitove zdroje pekne pohromade. Nemusis pak hledat zvlast varianty pro 230V, 240V... Je to proste jen rychlejsi hledani. Pokud kupujes jen u ceskych prekupniku z ebay, tak ti to muze byt jedno.
Zaslal: st listopad 27 2019, 18:20 Předmět:
Jinak řečeno se předem vzdáváš možnosti reklamace, i když se to neposere vlivem napětí sítě.
I ten blbej rejžák snadno netem zjistí, že u nás není štítkových 220V, ale 230V ±10% a jseš v řiti i se svářečkou za litr.
Myslis si, ze nasi prekupnici udelaji se svareckou neco jineho nez ze prelepi nalepku s voltazi a prirazi si svych 150%?
Ty jejich vyrobky to bez problemu vydrzi.
Ty si myslis ze svarecka se stejnym oznacenim kterou koupis u ceskych smelinaru ma uvnitr jine soucastky? Ze to jako cinan pro eshopy typu hezkyden vyrabi jinak, na 230V? Tak to jsi mirne receno naivni
Vydrzi to uplne stejne. Jestli moc nebo malo je na posouzeni kazdeho kdo nechce dat za svarecku vic penez nez za balik elektrod.
Zaslal: st listopad 27 2019, 18:48 Předmět:
Tak ještě jednou a po lopatě:
Jestli je na tom lípnutá značka CE, tak tam nemá údaj 200-220V vůbec co dělat.
Pokud si to koupí kdokoliv z Evropy, kde je 230V a víc, tak naprosto vědomě porušuje technické údaje výrobce a pere do toho třeba 245V, které běžně bývají v evropských sítích o nominálu 240V.
Porušuje tím záruční podmínky výrobce, pokud vůbec nějaké existují.
Rejžový výrobce při reklamaci snadno zjistí, kde těch 230-240V v Evropě je a je z obliga. Má na štítku 200-220V.
Po vyvaření jednoho balíku elektrod se to neopravitelně posere a ten investovaný litr je naprosto srovnatelný s litrem, narvaným do kanálu.
Jsi tak natvrdlý, děláš pro ně, nebo trolíš schválně?
Nevim kdo je tady natvrdly, takze taky popoate.
Kdyz si tu svarecku koupis u nas, streva jsou UPLNE STEJNA jako u te z ebay, jen je tam nalepka ne 220, ale 230V.
Uz to konecne chapes?
Rejzovy vyrobce ti to zreklamuje jen do doby nez mu muzes dat spatny koment. Ten ti na ty tvoje predpisy, normy a narizeni z vysoka kasle.
Zaslal: st listopad 27 2019, 19:01 Předmět:
Ne, nechápu. Když si to objednám já, přijde mi to do Luhačovic v České republice s nálepkou 200-220V a to samé bude v papírech.
Pokud se to po pátém zapnutí posere, nemůžu to reklamovat, neboť jsem to vědomě napájel napětím 230-235V. To rejžák při mém evropském pokusu o reklamaci snadno zjistí a reklamaci mi zamítne, namísto poslání nového invertoru.
Už to chápeš?
Zaslal: st listopad 27 2019, 19:26 Předmět:
Když to teda má podle Tebe všecko stejný střeva, je na tom nálepka CE a podle Tebe to vydrží i 230 či 240V, tak proč to tam ten rejžák nenapíše rovnou ??
Získal by přece konkurenční výhodu oproti jiným výrobcům!
Těch horních 220V je tam naprosto záměrně.
Všecky jen trochu slušnější, spínaný záležitosti pro Evropu mají na přelepených štítcích rozsah síťového napětí 200-240V, nebo dokonce širší. Rozsahy 180-250V jsou na spínaných zdrojích naprosto běžný.
Ale jinak jsou přeci úplně stejný, jako ty, co se vyrábějí pro rejžový sítě 220V?
Znovu se ptám: Když to ten výrobek bez problémů snáší, tak proč to tam ten blbý výrobce nenapíše rovnou??
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
