Zpožděné rozepnutí relé 5V po odpojení napájení.
JirkaP
Založen: Jul 17, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 15:17    Předmět: Zpožděné rozepnutí relé 5V po odpojení napájení. Citovat
AHoj. Je kabel USB z TV. Je v něm 5V. Když TV vypnu, vypne se i těchto 5V.
Na tomto 5V bych potřeboval mít relátko (spínat jím budu 230V) a potřebuji, aby po vypnutí TV relátko odpadlo až za cca 30 sekund až minutu ( to je jedno).
Vím, že ot bude o kondenzátoru, odporu (kvůli nekonečnému proudu kondenzátoru) a diodě (aby nedostala dělobuch TV). Ale jak to zapojit a jaké parametry.
Poradil by někdo schema?
Děkuji
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 15:22    Předmět: Citovat
Spíš ještě externí zdroj s časovačem a z něj krmit to relé před odpadnutím.
A na telku se napojit optronem.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 15:46    Předmět: Citovat
S "odřenýma ušima" by to asi šlo se zálohovacím kondenzátorem, např. 0,22F/5,5V
Pokud odpor vinutí takového relé je cca 100Ω, takže potřebná doba by byla cca T=100*0,2=20s
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 15:54    Předmět: Citovat
Snad pro tyto aplikace se vyrábí přímo Časově rele. Má tvar jističe a plno nastavovacich prvků právě podle toho co od toho chceš. Very Happy
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 16:05    Předmět: Citovat
Nebo nějak takto:
edit: Další obměny a úpravy jsou samozřejmě možné dle požadavků. Výstupem tohoto zapojení může být místo relé např. optotriak řady MOC a pod.
 Velikost:  11.07 kB
 Zobrazeno:  144 krát
Naposledy upravil masar dne út listopad 26 2019, 17:00, celkově upraveno 1 krát.
breta1
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 16:33    Předmět: Citovat
možná by se hodil do série s D1 nějaký 10Ω odpůrek..
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 17:01    Předmět: Citovat
Ano, trochu jsem to upravil. Wink
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 17:57    Předmět: Citovat
masar: Hezké zapojení. Jako D2 bych použil Schottkyho diodu a do serie s odporem 470 Ohmů k baterce bych dal obyčejnou křemíkovou diodu. Pak by napětí mohlo být tak akorát na dobíjení Li-ion baterky
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 18:34    Předmět: Citovat
Prečo relé? Prečo nie opto-tyritor?
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 18:38    Předmět: Citovat
Proč baterka, když píše, že s tím chce spínat 230V? Takže to napětí má k dispozici. Pokud nebude, stejně nebude co spínat. A vyrobit z něj třeba 12V pro relátko a logiku snad moc práce není...
Vyzkoušeno pro 12V relé je 680n/X2 + 68R v serii.
Cowley
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 19:07    Předmět: Citovat
Zdenda mi mluví z duše Smile
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 20:02    Předmět: Citovat
Já si podobný zpožďovač kdysi dělal do auta na stropní osvětlení, aby se po zavření dveří hned nezhaslo. Te to sice víceméně "jen stmívač", ale po doplnění dlaších pár součástek by to šlo předělat i na to zpožděné vypínání...
Edit: ono je to vlastně blbost... Ono to po vypnutí dveřního spínače simuluje jeho "pomalé" odpojení až do vybití kondenzátoru a tím pádem "elektronického odpojení"...
 Velikost:  5.06 kB
 Zobrazeno:  130 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 20:11    Předmět: Citovat
@Cowley: Co ten masar dělá, že to ještě nemá překreslený? Cool Laughing
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 20:20    Předmět: Citovat
Nechávám prostor pro ostatní. Wink
Cowley
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 21:14    Předmět: Citovat
Tady je to co jsme mysleli se Zdeňkem
