Hele taková blbá poznámka - sice tu řešíte jak bezpečně napájet nějakým spešl spolehlivým zdrojem věci na půdě..ale kolik zdrojů a nabíječek nevalné kvality máte v pokoji pod stolem od hromady věcí co jen tak nevyměníte? Vyhořet jde od toho úplně stejně, možná ještě líp
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út listopad 26 2019, 16:01 Předmět:
nemám v oblibě zásuvkové brikety - adaptéry (tiskárna, monitor, kalkulačka, telefax, STB, router, scanner apod.) vždy lépe vlastní zdroj a síťový přívod instalován napevno, důsledně vypínán ze zdi v době nepřítomnosti _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Právě naopak. Odejde adaptér, koupím nový a nemusí laik řešit opravu zařízení kde odešel kondik ve zdroji. Ne náhodou si tady sháněl trafo do STB. Být tam adaptér tak je to vyřešené.
Zaslal: út listopad 26 2019, 16:45 Předmět:
Klasické trafoadaptéry bez tepelné pojistky jsou možná v blbém prostředí nebezpečnější, než jejich spínaní kolegové.
Takový 10VA trafoadaptér bez TP, se vzniklým závitem nakrátko na primáru, se dokáže rozhicovat až tak, že teče krabička a předřazený jistič o tom nic neví.
Ve spínaném adaptéru se obvykle něco natvrdo prorazí. Buď to vyhodí vnitřní pojistku, upálí zeslabený plošák, nebo roztrhne termistor, ale málokdy začne tavit škatuli.
Zaslal: út listopad 26 2019, 16:55 Předmět:
bulharský adaptér mé první kalkulačky ELKA (LED display, odběr 0.3A, tužkáče AA 1.5V byly tenkrát v krámech trvale deficitní tovar) obsahoval trafko, trand a zenerku, elyty a tavnou pojistku
dnes je zapojení bazmeku odrbané na kost až hrůza - úspory na správném místě _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út listopad 26 2019, 18:10 Předmět:
Klasická tavná pojistka, předřazená například 3-4VA trafu, je úplná pitomost.
Při zmiňovaném závitu nakrátko stejně nevypadne.
Nejmenší tavnou pojistku jsem viděl 32mA, to je příkon přes 7W a na to, aby vypadla, musí tento příkon významně překročit.
Řeší to pouze ta tepelná pojistka, zabudovaná v primáru, mezi 105-135°C podle tepelné třídy trafa, materiálu krabičky a zodpovědnosti výrobce.
Přepínatelné trafoadaptéry za stovku od Vietcongu se uměly rozhicovat tak, že se stočily do vrtule a nešly vytáhnout ze zásuvky.
Naproti tomu - asi 3VA nabíječka pro N3310 uměla být bez zatížení úplně studená a při nabíjení měla tak 45°C.
Ne, že by to nešlo. Ale obchodníci to chtějí mít levné, no tak dostaneme místo jader plech na okapy a ve vinutí samopájitelný drát s jednou vrstvou izolace, aby se to rejžím dobře letovalo..
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
