Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 25 2019, 22:21 Předmět:
Dnes mě na poštu podle bydliště, nebydlím tam, přišel úřední dopis na který čekám. Nevěděl jsem jestli už na poště je a nebo ho má pošťačka ještě u sebe a tak jsem zavolál. No a podle jména mě říct jestli tam poštu mám nebo ne mě už neřekne- díky GDPR. Musím znát podací číslo zásilky. Na poště podle mého dočasného bydliště mě chodí zásilky, baličky z číny. A protože občas ve schránce schází oznamko a já mám nějaké indicie že by zásilka na poště mohla být tak pokud nebudu znát číslo zásilky tak mě po telefonu neřeknou nic. Doufám že tato situace nenastane, přátelské vazby, ale kdyby jo tak je to další klacek pod moje nohy od české pošty, i když oni za to veskrze nemůžou. Takže místo zavolání se budu muset sebrat a osobně se na poště zeptat. Geniální GDPR.
Zaslal: út listopad 26 2019, 8:12 Předmět:
Pošta se chce zbavovat přebytečných baráků celkem prý za 3 miliardy.
Který to mohou být a kolik jich proboha je, když za 3 mld.?
Nemůžou to být nějaké bývalé budovy spojů-ústředen třeba, když to bylo s poštama všecko pokupě?
Tady na místní počtě, byla od prvopočátku v suterénu telefonní ústředna, akumulátorovna, kabelová komora, kompletní RPD uzel se studiem, 75kVA dýzlem pro něj i ústřednu, vzduchotechnika, dílny a zázemí venkovních kabelářů, dílny telefonních a RPD poruchářů, sklady všemožného materiálu a ještě v 1.PP i betelnej CO kryt s množstvím MB telefonů a záložním "studiem" toho RPD uzlu Přes RPD uzel, který tu běžel na 120V hladině, se totiž paralelně provozoval i venkovní městský rozhlas. All in one
Zachránil jsem jenom něco
Ohledně toho GDPR je to třeba v nemocnicích teď takto:
Pokud tam někoho máte, tak abyste mohli průběžně telefonicky zjišťovat jeho stav, musíte si na oddělení dojet a s hlavní sestrou si po ověření totožnosti smluvit heslo. To po Vás pak v telefonu chce. V KNTB ZL to platí prý už od začátku loňského roku.
Jen mi nejde do hlavy ta pravomoc hlavní sestry ověřovat totožnost, zda jste opravdu blízký příbuzný.
Třeba vdané dcery se jmenují jinak a do občanek děti stejně už zapsat nejdou. Tak asi smůla? Nebo jak tohle teda je? Jak ta sestra zjistí, že jste opravdu blízký příbuzný a ne nějaký živel, co chce starého člověka okrást třeba? Nebo jen klasický národní ojebálismus, aby se koza nažrala a vlk zůstal celý?
U nas v nemocnici plati, ze pokud je pacient pri vedomi, tak souhlas pro konkretni osobu dava on sam. Pokud pri vedomi neni, testuje hlavni sestra minimalne znalost skutecnosti overitelnych v dokumentaci pacienta (dcera nebo snacha urcite vi, ze tatinek ma cukrovku a pred 3 lety prekonal infarkt).
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út listopad 26 2019, 11:07 Předmět:
U nás si musí pacient navíc zvolit heslo, ale stejně ho po mě přes telefon nikdo nechce. Stačí se ohlásit jako syn pacienta. Sestře ovšem informace nepodali, protože není v souhlasu uvedená.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8831 Bydliště: Valachy
Zaslal: út listopad 26 2019, 13:30 Předmět:
Můj E-mail směr ČP:
22. 11. 2019, 22:27
Komu: info@cpost.cz
Věc: Kartonová krabice VI.
Dobrý den.
Doufám, že bude tento můj dotaz přeposlán "odpovědné osobě" a že se nějaké odpovědi dočkám. Děkuji.
K věci:
Občas posílám sypký, lehký materiál (o hmotnosti do 300 g). Doposud jsem k tomu využíval "kartonové krabice VI." o rozměrech 35 x 25 x 5 ! cm (zakupované na přepážkách ČP). Obsah zásilky mě právě do této krabice vešel. Tady jsem splňoval podmínku pro Doporučené psaní: Maximální rozměry 50 x 35 x 5 cm. Poštovné pak činilo: 54,-Kč ( https://www.ceskaposta.cz/sluzby/psani/cr/doporucene-psani ).
Takže můj dotaz zní: Byl to záměr ČP jak "vytahat" z občanů peníze (za vyšší poštovné)? Nešlo dodržet původní rozměr 35 x 25 x 5 ! cm, pouze s novým potiskem?
Odpovím si sám: "Byl to záměr !!!"
Děkuji za (kvalifikovanou) odpověď.
S pozdravem Váš zákazník: xyz, adresa, (tel.: xyz) - 73 let
P.S.
Dnes nemá naše pošta skladem ani "starou" ani "novou" krabici a bylo mi řečeno, že obj. se dělají pouze jednou za 2 měsíce - tedy "čím jsou pošt. služby dražší, tím jsou horší" - takže "vše pro zákazníka"
Dobrý den,
rozměr zásilky se posuzuje pouze u balíkových zásilek. U listovních zásilek k žádným změnám nedošlo, pokud splníte maximální rozměr u Doporučené listovní zásilky 35x50x5cm, pak je možné volit tuto službu. Obalové krabice jsou určeny především pro balíkové zásilky.
S pozdravem
Danuše Grygarová
Call centrum
Info@cpost.cz
Tel: +420 840 111 244
Fax: +420 596 112 049
Česká pošta, s. p.
Politických vězňů 909/4
225 99 Praha 1
Takže mě vlastně odpověděli: "Zákazníku sežeň si patřičnou krabici (na Doporučené psaní) kde chceš" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út listopad 26 2019, 13:38 Předmět:
U nás na poště nikdy podobné krabičky ani neměli! Všecky, co jsem kdy posílal jako doporučený dopis DO 5cm výšky, jsem si musel sehnat sám a jinde, konkrétně v želechovickém Lokartu.
Určitě ale skládačky do 5cm půjdou sehnat i na netu a za pusu. Eshopy toho přeci používají nejvíc, ostatně i EZK v nich měli skoro všecky stavebnice.
Toto je jeden z modelů, vysokých 49mm, co jsem kdysi kupoval:
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6106 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út listopad 26 2019, 14:00 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ano, najlepsie zohnat inde (casto aj zadarmo). A pripadne zmensit (narezat na vhodnych miestach a zlozit).
Já mám poměrně pravidelný bezplatný přísun krabiček 5x14x8 cm, tak je používám. Abych splnil limit min. rozměrů (14x9 cm), přibaluji k nim proužek pěnového polystyrenu
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7637 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út listopad 26 2019, 15:02 Předmět:
K těm informacím po telefonu - opravdu to není věc GDPR. To platilo vždycky, že se nic konkrétního po telefonu nesděluje - jak mají vědět, že ty jsi opravdu ty?
Před lety na mě přišla stížnost. Předmět ten, že nějaký aktivní dědek chtěl vědět, jestli si lidi v jeho ulici vyzvedli nějaký dopis z úřadu ohledně stavebního povolení či čeho. Co je kua dědkovi do toho? Měl seznam těch lidí a chtěl si dělat fajfky kdo to už vyzvedl. No nepochopil, že pokud není adresátem či odesílatelem, je mu do toho kulové.
S tím zjišťováním jestli je něco úředního na poště je to podobné. Jak nejsi prokazatelně adresát či odesílatel, nic ti do toho není.
Může z toho být celkem průšvih, kdyby toho někdo zneužil. Jasně, 1000× se nic nestane, ale když se jednou stane, stojí to za to. Zažil jsem. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: út listopad 26 2019, 16:14 Předmět:
Však to taky v tom mém E-mailu (pokud jsi ho četl) takto (v tom smyslu) vlastně i píšu:
Kvůli 1 cm pak platit 99,-Kč (za Dopor. balíček), anebo 109,-Kč (za Balík na poštu), či 129,-Kč (za Balík do ruky) - při cca 300 gramech.
Ještě donedávna na přepážce byly - tady ty 35 x 25 x 5 ! cm (doprodej!) - nové už jen v "Provedení S" - takže za min. dvojnásobné poštovné.
Nějak se přece musí snažit tu "mnohamilionovou sekeru" alespoň snížit, když ne rovnou zlikvidovat. A kdo to má uhradit? - přece zákazník
EDIT:
Po 30 letech (od sametu) šlo všechno cca 10x nahoru - což beru (průměrná mzda taky - ale "jak u koho").
Ale vemte si ten "poštovní moloch" - kde jsou ceny za jejich služby dnes?
Koresponďák (i s "tou kartou"!) kdysi "rudá pošta" doručila za 30 halířů - stejně tak i pohlednici.
Obyčejný dopis za 60 haléřů a doporučený o kačku víc - tedy za 1,60 Kčs; . . .
Na desetinásobku ani zdaleka ne - někde možná i na padesátinásobku, takže kde je ještě vyšší inflace než u tohoto molochu? A čím víc do nich stát "pumpuje", tím ve větší ztrátě jsou _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne út listopad 26 2019, 16:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 26 2019, 16:51 Předmět:
kokun napsal(a):
EDIT:
Nechci hájit pýčtu - ale 30h za koresponďák/pohled a 60 halířů za dopis platilo tak maximálně do Husáka, v polovičce 70. let se cena zvedla na 50h za dopisnici a 1,-Kčs za dopis, kterej když byl doporučenej, pak stál jestli se nemejlím, celý 4,-Kčs. Tyhle ceny platily až do Plyšáku, po kterým se to zvrhlo jak kánohéha v peřejích a natrapírovalo si to směrem k těm dnešním nehorázně přemrštěným pálkám za (ne)doručování, za což by měl bejt někdo hromadně nakopanej do (_!_) zepředu. A počkejte - budou Vánoce, zas budou vřískat, že nestíhají to množství zásilek doručit včas ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Porovnávat ceny obou "režimů" je samozřejmě možné, ale není možné požadovat zachování jakési "přímé úměry" cen a mezd, které se tehdy stanovovaly zcela odlišným způsobem. Rozhodujícím faktorem musí být nákladovost služeb a výrobků. Tím ovšem netvrdím, že se v dnešních cenách neodráží jisté nekalé praktiky (kartely...).
