Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7961 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 24 2019, 11:42 Předmět: Nastavení rozlišení v HDMI
Jaký je rozdíl a co nastavit jako HDMI výstup? 1080i-25, 1080i-30, 1080p-50, 1080p-60? Jaký je mezi nimi rozdíl? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Pokud jde o nastavení STB pro DVB-T2, tak ideálně 1080p50, v tom se u nás vysílá. Pokud to TV neumí (platí pro ty nejstarší), tak 1080i25 pro FHD panel a klidně 720p50 pro HD ready. Co vyjde líp, záleží na kvalitě scaleru v TV a STB.
Pokud jde o připojení PC, tak default je podle američanů p60 (60Hz byla NTSC, 50Hz náš PAL/Secam). Ovšem když si chci přehrát český film a nechci, aby to cukalo, tak je lepší přepnout na p50. Jiné filmy mohou být i v p 24 (p23,976). Každý přepočet snímkové frekvence znamená obvykle viditelné cukání při pohybu kamerou. Rozlišení nastavit podle panelu, takže 1080 nebo třeba 4k...
To sa pýtaš ty? Keby sa to spýtal hocakí okoloidúci sa ani nečudujem, ale zrovna TY ? V prvom rade si naštuduj čo je interlaced a progresive. Súčasné zobrazovadlá na konci reťazca musia mať progresive, pretože polsnímky nevedia zobraziť naraz. To znamená či na HDMI nastavíš I alebo P je to jedno, do to P čka sa prevedie buď v TV alebo ešte predtým čím to je kŕmené (satelit).
Vysiela sa 1080i-50 a to znamená že obraz má 50 polsnímkov, tieto sa však na konci zobrazovadla prekonvertujú do 25 ucelených čize "P" snímkov. Vysielanie v "I" je v súčastnej dobe úplne zbytočné, bolo však potrebné v dobe analógových CRT televízií. Ideálne by bolo keby sa vysielalo v 1080p-50.
Tie čísla čo spomínaš 30-60 to nieje naša norma, ikeď ja mám foťák čo točí videá v 30p , ale to je zase jedno, lebo súčasné zobrazovadlá to zobrazia.
P.S.: naštuduj si v prom rade čo je I a P a potom to snáď pochopíš.
DVB-T2 ovšem vysílá v 50p. Sice TV nadále odbavují 50i, ale na výstupu je zařazená konverze do 50p (kvůli interpretaci h.265 kodeku). Takže je hloupé nastavovat DVB-T2 STB jinak než na 50p výstup, pokud k tomu není extra důvod... V DVB-T/S/C se zatím stále přenáší 50i (=25i).
Jinak konverze pro displej neprobíhá z 50 půlsnímků do 25 snímků, ale do 50 snímků s dopočtem. Tedy 50i>50p.
To sedí, je to jen dvojí značení. Některý výrobce používá 25i, někdo 50i nebo i50. Vzhledem k tomu, že žádné jiné prokládané rozlišení kromě 50i a 60i se nepoužívá, je v tom jen malý zmatek.
Zaslal: po listopad 25 2019, 18:39 Předmět:
Když něco nevím, nikdy jsem se nebál zeptat. Přijde mi to lepší než se tvářit jako mistr světa a vědět ..... . _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
