Nastavení rozlišení v HDMI
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 11:42    Předmět: Nastavení rozlišení v HDMI Citovat
Jaký je rozdíl a co nastavit jako HDMI výstup? 1080i-25, 1080i-30, 1080p-50, 1080p-60? Jaký je mezi nimi rozdíl?
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 11:45    Předmět: Citovat
i = interlaced
p = progressive
Na LCD nastavuj "p". Plazma by mala zvladat nativne aj "i". Cislo za pomlckou je frekvencia v Hz.
Naposledy upravil rnbw dne ne listopad 24 2019, 11:47, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 11:46    Předmět: Citovat
Obnovovaci frekvence...?
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 20:06    Předmět: Citovat
Pokud jde o nastavení STB pro DVB-T2, tak ideálně 1080p50, v tom se u nás vysílá. Pokud to TV neumí (platí pro ty nejstarší), tak 1080i25 pro FHD panel a klidně 720p50 pro HD ready. Co vyjde líp, záleží na kvalitě scaleru v TV a STB.
Pokud jde o připojení PC, tak default je podle američanů p60 (60Hz byla NTSC, 50Hz náš PAL/Secam). Ovšem když si chci přehrát český film a nechci, aby to cukalo, tak je lepší přepnout na p50. Jiné filmy mohou být i v p 24 (p23,976). Každý přepočet snímkové frekvence znamená obvykle viditelné cukání při pohybu kamerou. Rozlišení nastavit podle panelu, takže 1080 nebo třeba 4k...
kolkatikum
Zablokován
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 22:55    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
To sa pýtaš ty? Keby sa to spýtal hocakí okoloidúci sa ani nečudujem, ale zrovna TY ? V prvom rade si naštuduj čo je interlaced a progresive. Súčasné zobrazovadlá na konci reťazca musia mať progresive, pretože polsnímky nevedia zobraziť naraz. To znamená či na HDMI nastavíš I alebo P je to jedno, do to P čka sa prevedie buď v TV alebo ešte predtým čím to je kŕmené (satelit).
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 23:52    Předmět: Citovat
Vysiela sa 1080i-50 a to znamená že obraz má 50 polsnímkov, tieto sa však na konci zobrazovadla prekonvertujú do 25 ucelených čize "P" snímkov. Vysielanie v "I" je v súčastnej dobe úplne zbytočné, bolo však potrebné v dobe analógových CRT televízií. Ideálne by bolo keby sa vysielalo v 1080p-50.
Tie čísla čo spomínaš 30-60 to nieje naša norma, ikeď ja mám foťák čo točí videá v 30p , ale to je zase jedno, lebo súčasné zobrazovadlá to zobrazia.
P.S.: naštuduj si v prom rade čo je I a P a potom to snáď pochopíš.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 15:17    Předmět: Citovat
DVB-T2 ovšem vysílá v 50p. Sice TV nadále odbavují 50i, ale na výstupu je zařazená konverze do 50p (kvůli interpretaci h.265 kodeku). Takže je hloupé nastavovat DVB-T2 STB jinak než na 50p výstup, pokud k tomu není extra důvod... V DVB-T/S/C se zatím stále přenáší 50i (=25i).
Jinak konverze pro displej neprobíhá z 50 půlsnímků do 25 snímků, ale do 50 snímků s dopočtem. Tedy 50i>50p.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 16:03    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
To nějak nesedí.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 17:19    Předmět: Citovat
To sedí, je to jen dvojí značení. Některý výrobce používá 25i, někdo 50i nebo i50. Vzhledem k tomu, že žádné jiné prokládané rozlišení kromě 50i a 60i se nepoužívá, je v tom jen malý zmatek.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 17:24    Předmět: Citovat
Přesně tak. Je to jen jiná interpretace stejného způsobu zobrazení. Wink
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 18:39    Předmět: Citovat
Když něco nevím, nikdy jsem se nebál zeptat. Přijde mi to lepší než se tvářit jako mistr světa a vědět ..... .
