220V spirala na 12V
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 19:04    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Pro ohřátí 50l vody o 40°C (např. z 20°C na 60°C) mu stačí, aby solární systém (včetně baterie) dodal cca 2,3kWh. Takže když bude ohřívat jen přes den 8 hodin, stačí mu příkon 290W (bez uvažování tepelných ztrát). Záleží tedy na výkonu panelů, které má k dispozici.
Ano, ubral jsi 10 st a vyšlo ti proti mě o 600W míň. Wink Ovšem z kterýho vodovodu či studny teče 20 st teplá voda jsi už nenapsal.
V příloze je graf výroby 5KW FVE, tedy 10 panelů. Jak vidíš, polovinu dní by to ten sud nedokázalo ohřát.
 Velikost:  242.55 kB
 Zobrazeno:  121 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 20:18    Předmět: Citovat
Ano. Pořád platí to, co jsem napsal. Wink
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 6:31    Předmět: Citovat
Marvell napsal(a):
Mam doma jednu neviuzitu 220V/1500w bude fungovat aj na 12V?
Udělej si pokus. Nalij do rychlovarné konvice (má spirálu podobného výkonu) trošku vody, připoj ji na baterku a sleduj, co se bude dít.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 6:43    Předmět: Citovat
@Celeron: vlastní spotřeba na grafu se téměř rovná výrobě. Je to výkon uložený do baterek?
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 18:17    Předmět: Citovat
Wattrouter, vše do bojléru. Spotřeba je PZP Semechnice
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 19:49    Předmět: Citovat
Do měniče na 1500W bych se bál jít i s 24V/225Ah,docela by zamrzelo,kdyby pár pokusů o jeho stavbu nevyšlo(jakože oheň,kouř a tak) a to si obvykle součástky demontuju ze starýho.Pokud by byly nový,tím hůř.
Lepší bude dát pod sud nožičky a hořák(třeba z plynovýho sporáku z trouby) na cihlách,od toho hadice na 10kg bombu.Hadice spíš delší a dal bych k tomu i klapku proti zašlehnutí do hadice,protože účinnej dostřel u 2kg bomby je 250m a ta 10kg v Afgoši zabila 4 český vojáky,když je odhodila i s hummerem 10m vysoko.
Marvell
Založen: Jul 04, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2020, 22:01    Předmět: Citovat
Takze moje pokusi s 220v spiralov nikam neviedli bolo to zdlhave atd..
Mam regulator do 10A na svetlo... Videl som 60W spiralu co by som sa do tych 120w cez rehulator zmestil plus svetlo cerpadlo... Len neviem ako dlho by ohrievalo 50l vody na cca 55 stupnov.
Ale videl som videa na youtube ako robia 12V ohrievac pomocou dizlovich zhavicou. Mate s tym niekto skusenost? Nikde som nenašiel aky to ma odber. Neuvolnuju sa z toho do vody nejake chemikalie, kovy...? Tj ci po pouziti zhavica ostane voda nezavadna a pitna.
Napriklad tento
https://www.mazeto.sk/product/sk/ngk-3782-y-703r
Dakujem
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2020, 22:29    Předmět: Citovat
Firma DZ Dražice má řešení pro fotovoltaický ohřev vody. Zkus je kontaktovat, třeba by některý komponent pro tebe byl vhodný a nebo ti aspoň nějak poradí.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 10:25    Předmět: Citovat
Při pokojové teplotě bude mít žhavící svíčka odpor cca 1Ω, po nažhavení odpor dosti vzroste.
Ale ve vodě se intenzivně chladí, takže odpor se moc nezvýší.
Výkon bude 12x12/1=144W, spíše ale v té vodě o něco menší.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 11:19    Předmět: Citovat
To už radšej namiesto ,,žhaviča,, tam strč rýchlovarnú kanvicu na 12V.
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 14:14    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
...144W, spíše ale v té vodě o něco menší.
Proč? Wink
breta1
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 15:16    Předmět: Citovat
No protože v té teplé vodě a při provozu už nebude mít to topné těleso pokojovou teplotu, tudíž odpor topného tělesa vzroste a výkon poklesne
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 15:27    Předmět: Citovat
A to jako kdyby nebylo ve vodě, tak by to bylo snad lepší? Rolling Eyes
Marvell
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2020, 1:18    Předmět: Citovat
Pani ďakujem vam za vase rady a názory. Urcite ste si všimli ze sa tomu prt rozumiem. Tak som dnes skusil dve varianty 20litrova bandaska a do nej som dal 12 voltovu spiralu taku co sa ponara do pohara odber mala okolo 9A z batérie a ako druhe som skusil zhavic ten mal nieco cez 10A. A na stred bandasky som 55stupnovu teplotnu poistku 220/16a. No obe varianty trvali nejaky cas kym vypla poistka. (skusal som to po robote cez vikend to odtestujem normalne) ale zhavic vyhral na plnej ciare pri takmer rovnakom odmere to zohrial z mojho pohladu o viac ako polovicu casu rychlejsie ale ani jedna varianta netrvala viac ako 1-1,5 hod. Cez vikend to pomeram presnejsie dnes som nemal na to chut a ani cas.
Z mojho pohladu je tento moj problem vyrieseny. Islo my o to ze potrebujem v zahrade tepl vodu na umytie... To som planoval zohriat z baterie a cez panel sa mala baterka len nabiť cez tyzden kym tam niesom.
Panely su 3rozne kusy zapojene paralelne do regulatora ktory dobija bateriu 12/60Ah
Este rwz vsetkym ďakujem
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2020, 9:07    Předmět: Citovat
S tím používáním žhavících svíček pro ohřev vody bych dával bacha. Protože zrovna řeším zapečený svíčky v hlavě auta, ptal jsem se autoelektrikáře, co si o ohřejvání vody myslí. Říkal, že svíčky s keramickým žhavícím válečkem to asi dlouho nevydrží, lepší by byl typ s kovovým koncem. A s tím uvolňováním nějakýho sajrajtu nevěděl ale radši jen na mytí asi moc pitná nebude.
Strana 3 z 4
