Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6116 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so listopad 23 2019, 10:47 Předmět:
jura80 napsal(a):
Protože derivovat můžeš jen funkci, kteréžto grafickým vyjádřením je ta křivka.
No ale danhard evidentně dovede derivovat i křivky, tak se ho zeptej.
Pokud je funkce zadaná grafem funkce, tak to ani jinak nejde
Já s tím problém nemám, asi protože jsme používali na průmce ještě logáro, Valouchovy tabulky a grafy funkcí na milimetrovém papíře.
Ale byla to elektrotechnická průmyslovka, diferenciální počet byl už v druháku, integrály jsme drilovali ve třeťáku.
Ze soustružení si pamatuju jen, že nemám nechat kličku ve sklíčidle
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 23 2019, 11:54 Předmět:
Asi jsem dělal špatnou elektroprůmku, protože to, co popisuješ, tak jsme měli taky a taky matice a jejich součty a dokonce i násobení do sta atd. Někdy mi to připomínalo spíše opakování devítky.
Jinak kličku ve sklíčidle můžeš klidně nechávat, ona vypadne sama. Spíše nesmíš zapomenout dotahovat kousek.
Založen: Apr 22, 2016 Příspěvky: 105 Bydliště: Liptovský Hrádok
Zaslal: so listopad 23 2019, 13:02 Předmět:
nas ako elektro k sustruhu a ani freze nepustili jeden rok pilnik vyrob 100g kladivko a pod. JJ aby som nezabudol vyviazat relay pole . kazdy stlacil tlacitko 1cvak max 2cvak a ticho.. ale formu to malo
Zaslal: so listopad 23 2019, 13:09 Předmět:
danhard napsal(a):
Klička ve sklíčidle přeletěla celou dílnu a zasekla se do pletiva před oknem
No a co? Vadí to někomu? Jinej level je vydělaná klička ze sklíčidla, v něm nic a spuštění spojkou na těch 450-900 otáček. A hlavně to zabrždění spojkou má ten správný efekt! Sklíčidlo se zastaví na fleku, vnitřní talíř se "zlehka" točí dál a při dalším spuštění vylítají uvolněné čelisti ze sklíčidla do stejného pletiva před oknem a to se nauč!
Zaslal: so listopad 23 2019, 21:21 Předmět:
Sorry, ale odklepl jsem to jen jednou a pak se bastlírna asi na 5 minut odmlčela, jen se kroutilo to kolečko
Mám otevřeno asi 10 oken, na kterých simultálně pracuji, asi jsem se uklepl.
Ale vidím, že jsi chápavý a tolerantní člověk, jak jsem z Tvých tupých dotazů pochopil
Zaslal: so listopad 23 2019, 22:18 Předmět:
Já se klepu celej, jako ratlík
Pochlubím se cizí prací, jsem motyka a s pistol páječkou mi to nejde, už 30 let totiž používám mikropájku Weller.
Měření toho, podle Sinclaira zprzněného Transiwattu, který nazvali stavitelé Danwatt a mají z něho radost
TW40B podle původní dokumentace měl přechodové zkreslení v mV.
Danwatt má pod 10uV, ještě -10db pod úrovní brumu.
Na LowEnd v Béčku dobrý, ne ?
