Zaslal: pá listopad 22 2019, 18:53 Předmět:
Rusové říkají PFC "prekonděj"? No to je teda slovo. Nebo je to něco jinýho? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá listopad 22 2019, 18:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
empires1979 napsal(a):
kolkatikum napsal(a):
Nesetkali jste se s tím někdo prosím.
S touto chybou som sa stretol, pri oprave si postupoval správne (aj elka v usmer. máš dobre, žiadna opačná polarita ako tu píšu). Okrem vadnej diódy čo spomínaš treba vymeniť ešte jednu súčiastku, ale viac ti žiaľ povedať nemôžem.
Jsi tak trochu záhadný jako hrad v Karpatech, ale každý je nějaký
A ty se divíš?
Je to přece jeho know-how - nad závadou třeba strávil "týden" (než ji vyřešil), tak proč by měl řešení veřejně roztrubovat na NETu. Třeba ho to živí a nefandí kdejakému garážovému fušerovi.
Namísto této tvé kritiky jsi mu mohl napsat SZ a třeba by se "slitoval" a řešení ti prozradil (pokud by ses zavázal, že to nevytroubíš) -
Pravě proměřeno napětí na elytech a je tam toho trochu víc.....cca 630V
Součástky kolem IQ se zdají být ve formě, dá se IQ nahradit něčím dostupným?
Jedna se 3BR7654JZ viz foto.
Tady se dá spíš pochybovat o tvém IQ, poněvadž moc pečlivosti (při psaní) tomu nedáváš - viz např. ten typ IC (IC - jako "integrated circuit" = integrovaný obvod) a nahradit se zřejmě "nedá". Schema nemám, ale na foto tam vidím IC _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá listopad 22 2019, 20:54 Předmět:
No keď na tejto závade má niekto problém....
1. Vyradím PFC z činnosti. Pomohlo? A/N A: vada v PFC, N: vada inde
1A: skontrolujem/premeriam všetky súčiastky v PFC, moc ich tam nieje.
Pri skúšaní odpojím výstup PFC, skontrolujem napájanie PFC.
Já vám pánové samozřejmě všem děkuji za pomoc a za hrubky (pravopisné či technické)se omlouvám pochopitelně. Jak už jsem výše uvedl jsem amatér, který toho volného času moc nemá.
Podmínky na opravu ubohé..dílna žádná..TV rozebraná už několik dní na kuchyňském stole. V práci občas kouknu na nějaké info a co nového kdo poradil. Doma starosti o domácnost a dvě malé děti a mezi tím zkouším něco proměřit, případně něco nastudovat.
Takže ještě jednou díky všem a hezky večer všem.
Po delší odmlce se hlásím od kuchyňského stolu TV musela na chvíli stranou (vánoční přípravy jsou důležitější). Mám opraveno a největší dík patří JoPo166.
