Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt listopad 21 2019, 6:19 Předmět:
Beriem aj od Heňa a naposledy od Sahy. Podľa toho, kde sa nachádzam, či na SK alebo CZ. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt listopad 21 2019, 17:19 Předmět:
Od Sahy. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5040 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt listopad 21 2019, 17:45 Předmět:
Mne sa dostal do rúk TV, kde už pamäť menil HEŇO, podľa jeho nálepky s dátumom to bolo pred rokom a pol. Samozrejme zlá pamäť, alebo jej obsah. Po jej výmene a resete TV znova funkčný, soft tam už bol posledný. Prečo tie pamäte vydržia tak krátko? Nieje možné, že to zhodí nejaká nová aplikácia, ktorú ten TV už nevie zpracovať, zapíše sa niečo kde sa nemá, tak sa reštartuje?
To, že to nikto nereklamuje neznamená že to vydrží. Keď sa to niekomu pokazí po pol roku od opravy a teda na opravu nieje záruka, už neuvažuje o ďalšej (po ktorej by to zasa mohlo ísť iba pol roka), ale rovno to zlikviduje. Nejaká štatistika alebo odozva nieje. Už som uvažoval dávať nálepky na TV, nech sa mi ozvú na mail, keď sa TV pokazí, aby som si robil prieskum koľko ktorá oprava vydrží, ale nakoniec som sa na to vykašlal. Dva roky záruku na opravu asi nedávate, že?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 21 2019, 18:36 Předmět:
Paměti tady dělají asi tři lidi. Heno to tady kdysi pěkně popsal, takže každému je snad jasné, že i tabulka chyb paměti má své omezené možnosti. Určitě není problém, aby to Sahánek opravil naprogramováním druhé paměti, ale také je jasné, že nikdo nebude nikomu dělat vola, když má na opravu záruku 3 měsíce (ale dává se 6 měsíců) a vyskakuje s tím čtvrť roku po záruce. Asi bych se slušně ozval, že je to stejný problém, takže bych chtěl paměť, co vydrží déle, že? Ono takových případů zase moc není, ale je to většinou jen o domluvě a hlavně se bavíme o vlastnosti TV Samsungů. Je to jak s výměnou LED pro podsvícení, někdo mění celý pásek, někdo je tu vadnou část. U reklamce s výměnou jen té vadné části se ukáže, že jsou vadné zase další, co předtím ještě fungovaly. To je potom spíše o dohodě ceny za práci, aby na tom vyšly obě strany. Pokud ale začne někdo vyskakovat nevhodným způsobem, tak stačí předložit dokumentaci výměny a za ty nové vadné potom účtovat normální cenu opravy jak u té první. Já si dělám fotky a značím pod LEDky danou výměnu. Zatím to vyhovuje všem, je to levnější.
Zaslal: čt listopad 21 2019, 18:38 Předmět:
kolkatikum napsal(a):
Pamäte od Sahy budú nové veď nemajú pocínované vývody.
I použité paměti ti dodám skoro jak nové. O tom to ale není, je to více o něčem jiném. Víš o tom, že starší mixéry vydržely víc jak ty nové drahé? A proto taky nemusí platit, že ty paměti, co vyrobili před měsícem, tak musí být kvalitnější jak ty, co vyráběli před pár lety ještě "poctivě". O nic prakticky nejde, jen o tu definici, které jsou lepší.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34075 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt listopad 21 2019, 19:14 Předmět:
Cinania bezne predavaju recyklovane IO ako nove, tak sa obavam, ze aj tie flash budu tento pripad.
Cin odstrania a zabalia to do novej pasky. Niekedy nechaju povodny popis (takze v jednej paske su IO s roznymi datumami). Horsie je, ked urobia popis novy, idealne na uplne iny IO v rovnakom puzdre...
Prodávám nové a ještě je vybírám do max. 10 vadných bloků. Pokud mi zašlou desku, tak tam dávam staré opravené. Není v tom opravdu rozdíl. Reklamace u nových je 1-2 kusy ze sto a vždy je chyba v programu, NAND je v pořádku a po přeprogramování zase vrčí. Bral jsem od poláka, od Heňa a nakonec si to programuji sám. Měl jsem zde případ, že procesor přepsal NAND do čtyř hodin a konec. Dal jsem novou, starou, od poláka, od Heňa a pořád to samé, do čtyř hodin provozu restart a konec. Napětí, reset, firmware 1027, nic, vše ok! Dal jsem tam i NAND bez vadných bloků, bez tabulky BBT a zase nic, do čtyř hodin restart a konec. Neopravili jsme to
Ještě jedna věc, ještě než se začala řešit výměna NAND u tohoto modelu D5xxx, tak jsem bral nové desky (repasované ve fabfice). Na těchto deskách byl vždy přelepený štítek s programem na obou pamětích. To znamená, že obě byly jen přeprogramovány bez výměny, mají na to nějakou mašinu . To samé v záruce. Myslím, že ten problém tam bude od začátku, a když skončila podpora od Samsungu s posledním firmware 1027, tak je to jen horší.
Musis mat spravny fw aj v onenand . tak isto programovanie naslepo t.j predaj nahodnym kupujucim obnasa problemy.. co ak zrovna kupujuci ma uz v telke posledny fw a ty mu nandku programujes starym, hmm ? na nete existuju tabulky ktora napln s ktorou je kompaktibilna cize ktora onenand a napln v nand idu k sebe
Takze pokial je moznost ja to robim tak, ze precitam povodnu nand, vycistim a naprogramujem tu istu. vid obrazok original.jpg
A pokial ta moznost nie je, cize obsah nand je tak poskodeny ze oprava je nemozna vzdy preverujem aj aky fw je v onenand a podla toho sa zariadim
V OneNAND musí být vždy starší soft, než v NAND K9GAG08U0E. Já mám origo virgin 1033, viz obrázek. Pokud má zákazník v OneNAND nejnovější 1027, tak se nic neděje.
Pre Šahánek: Vidím, že si sa už niečo viac naučil oproti situácii z pred roku.
Súhlasím s tým, že nezáleží pri D55/D57 na tom aký je starý pamätový čip z hladiska trvanlivosti záznamu, pretože počet zápisov nebýva prekročený a ak aj by niektorý blok bol navyše poškodený (oproti zoznamu bad blokov z fabriky), potom sa dá nahradiť rezervným.
Pre p32 a rnbw: Naozaj takéto čipy činania posielajú a cín je zrejme odstránený niečim ako pieskovanie. Ale čipy s intenzivnym počtom zápisov sa prejavia pri verifikácii velkou hustotou bitových chýb v blokoch, kde už sú bunky opotrebované, takže sa to dá vyriešiť zase použitím rezervných blokov.
Mám pocit, že počet rezetvných blokov 40 je dosť.
Ale na to aby dotyčný, čo verifijuje obsah vedel posúdiť či sa jedná o množstvo jednobitových chýb rovnomerne rozhádzaných po celom čipe alebo ide zhluk vna niekolkých málo miestach by mal minimálne vnímavo sledovať priebeh verifikácie a minimálne by mal vediet podla adries zhlukov vypočítať ktoré že to sù bloky.
Pre Šahánek: To si sa zle vyjadril, lebo čip bez zápisu o bbt na týchto samsungoch nikdy nepobeží takže si asi myslel čip, ktorý má zlý len blok 2073 t.j. ten, ktorý nazivaš vo svojom eshope ako "bez vadných blokov".
V tejto súvislosti je aj nezmysel tvrdit, že čip s 10 vadnými blokmi je menej spolahlivý ako čip s jedným alebo žiadnym vadným blokom.
Ja uz rok používam nasledovný postup:
- vymaz celej nand
- zapis všetkých blokov do plna (okrem vadnych z fabriky do ktorych sa zapisovat neda) rovnakými dátami aj s platnými ecc sumami.
- verifikacia celej nand ba zhluky bitových chýb a opraviteľnosť podľa ecc.
- všetky bloky, kde sa nachadzaju zhluky a tie v ktorych data nebolo mozne opravit pomocou ecc sa pripisu do zoznamu vadnych blokov k tym co uz nand obsahuje z fabriky.
- vyroba novej bbt a uprava funkcneho a cisteho dumpu (po cisteni bitovych chyb pomocou ecc) podla tejto bbt
- zapis vytvoreneho dumpu do nand
- verifikacia nand. V pripade, su data celeho dumpu opravutelne pomocou ecc, ale colkovy pocet bitovych chyb na dump presahuhe 500, pamat vyhadzujem a vacsinou to niesu stare original z tv, ale tie nove 😀
- test v tv s verziou v onenand 1027. Ziadny reset factory netreba a sw nie je nutny pri ziadnej verzii obe nand, len treba spustit smart a skontrokovat ci sa daju instalovat dalsie aplikacie.
Robim to tak, uz v dumpe mam nainstalovanych 7 hier navyše a ked to tv zhltne a nadbytocne hry
odinštakuje, potom je pamat ok. Kedze mb na ktorej testujem ma v eeprom ulozeny iny zoznam aplikacii, tak najprv odinstaluje povodne hry co boli v dumpe a potom nainstaluje tie svoje.
Strana 2 z 3
