Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 862 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: st listopad 20 2019, 11:30 Předmět: Propojení domácího kina Sony HCD-SB300 s TV Panasonic
Ahoj, snažím se dostat obraz z domácího kina Sony HCD-SB300 do TV Panasonic TX-48CX400E a nějak se mi nedaří. Kino má výstup pouze konektorem SCART, kde je na pinu 19 kompozitní video (odzkoušeno na dřívější CRT, kde bylo kino s TV propojena SCART/SCART a obraz byl), piny pro RGB nejsou zapojeny.
TV Panasonic má jako obrazové vstupy možnost RGB (YPbPr), vstup AV od kamery nebo Mini Scart. Přemýšlel jsem propojit kompozit na vstup od kamery, ale nějak nemůžu najít, jaký Jack do té zdířky patří. Je to klasický mono konektor 3,5mm?
Případně když bych chtěl propojit Scart na Mini Scart, můžu použít tento přechod, který je původně pouze pro TX-55CR430E?
Díky za radu.
Naposledy upravil vasekpetr1 dne st listopad 20 2019, 13:17, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 20 2019, 13:22 Předmět:
Jsou audio i video Jacky dlouhé 14 mm a video Jacky dlouhé 18 mm. Ovšem ty se dávaly jako příslušenství k televizím jako součást nějaké propojovací šňůry nebo rovnou redukce. Jinak to zjistíš, kolik z toho Jacka zůstane venku, až narazí. Jestli je ale konektor průchozí a kratší, můžeš to zjistit až podle možná i posledního zaprskání, že už jsi skrz.
Asi bych raději volil cestu přes redukci SCART -> miniSCART, jakkoli by mě netěšilo, že SD rozlišení je maximální, které SCART umí.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt listopad 21 2019, 8:03 Předmět:
Myslíš, že se miniSCART pro Samsung nějak liší od miniSCARTu pro SONY?
Nevyzkouším ti to: mám šestkovou TV Samsunga, ale miniSCART (natož SCART) už nemá, jen AV na 14x3,5 mm Jacka. Redukce 3x RCA cinch -> Jack (video CVBS + 2x audio) byla přibalená k televizi, podobně jako redukce pro YPrPb. Ovšem je také pravda, že DVD jsem loni provozoval celkem asi 4 hodiny, letos vůbec ne.
Jsme ale na Bastlírně, když seženeš potřebné konektory, na úrovni CVBS a audio snad není problém udělat si redukci vlastní.
Koukám, jak vývoj nabral otáčky, a jak ta konečně dosažená kompatibilita mezi přístroji se zase vytrácí. Inu, obchod je obchod, prachy jsou oběživo, tak ať to běhá...
Zaslal: čt listopad 21 2019, 22:55 Předmět:
Tak jsem to nakonec vařešil přivedením videosignálu se SCARTu kabelem SCART/CINCH na vstup AV videokamery stíněným kablíkem s redukcí Cinch - Jack 3,5 . Obraz je pěkný v rámci možností, jsem spokojen.
Díky Hille.
