Založen: Dec 24, 2006 Příspěvky: 69 Bydliště: Most
Zaslal: út říjen 16 2007, 10:40 Předmět: Odpor
Vyndal sem odpor z zesilovače s tím že ho vyměním a když sem měřil tak my to ukázalo že má 8.8 kilo ale podle proužku by měl mít 47 ohmu.Muže my teda někdo říct kolik teda má hodnotu?
http://www.postimage.org/image.php?v=PqjhqEr
Založen: Jan 21, 2007 Příspěvky: 123 Bydliště: Trnava
Zaslal: út říjen 16 2007, 11:06 Předmět:
No nato, aby si tam mal 47 ohmov, by si musel mat zlta, fialova, cierna, ale tam cierna nie je, mne to vychadza na 4,7ohmu, ak tie dve posledne su zlate, a +-5%
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út říjen 16 2007, 15:17 Předmět:
a nemas vadny merak, skus to zmerit na jinem rozsahu nebo jinym merakem
(nedavno se mi stalo: koupil jsem si 10 10kOhmovych odporu a zapojil do zesiku, nejak to blblo, tak jsem meril a meril a jeden ten novy odpor byl 4k7, pritom mel na chlup stejne oznaceni jako ty ostatni 10k)
neviem ako vy ale ja tam vidim 5 pruzkov: zlty = 4, modry = 6, hnedy =1, zlaty = x 0,1kohm, zlaty =5% tolerancia. Cize 46,1k. Ale ruku do ohna by som zato nedal!
- som zvedavy aka hodnota to nakoniec bude
- nemam rad pruzkove kody...
Ta modrá bude asi fakt spíš fialová. V tomhle bych tomu foťáku nevěřil. Teď je otázka, jestli tam je ten hnědej proužek uprostřed, nebo ne. Pokud by tam byl, tak by to bylo 47,1 ohmů, což je dost divná hodnota na 5% toleranci. Takže tam asi spíš nebude a je to 4,7 ohmu. Asi.
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: st říjen 17 2007, 9:38 Předmět:
Všiměte si rozestupů proužků a barev.
První je určitě žlutá.
Druhý je těžko definovatelný - ani modrá a ni fialová.
To hnědé je na špatném místě - takže to bude přehřátý lak.
A pak dva zlaté prožky.
Což v 5% řadě vychází jedině na 4R7 rezistor.
Protože je jasně vydět že je poškozený teplem, může klidně mít hodnotu těch 8k8, ale to není původní hodnota, jen na ní je ten rezistor poškozen. Někdy nedojde k úplnému přerušení, jen ujede hodnota nahoru.
popri hladani hodnoty rezistora som narazil aj na nespravny udaj v tabulke na stranke:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=305&pg=article&art=5
pri zlatom pruzku je uvedeny multiplikator x0,1kohm coz je blbost a ma to byt x0,1ohm... kazdy kto aj rozmysla to tam zbada ale vcera ked som pisal predchadzajuci prispevok som to bral ako jasnu pravdu... preto som tam pchal tych 46k1.
Dnes to vidim na 46R1 ale s 5% toleranciou je to asi blbost...[/url]
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st říjen 17 2007, 20:39 Předmět:
Je úžasné jak dlouho se (doufám) odborníci dokážou bavit o tak naprosto evidentní věci.... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
