Stropní pohybové čidlo zn. GIRA
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 19:18    Předmět: Stropní pohybové čidlo zn. GIRA Citovat
Našel jsem toto pohybové čidlo viz příloha ale nikde nemohu najít jak se toto čidlo připojuje. Toto by mělo být ono.
Nepoznáte někdo toto čidlo? Mi se tak zdá že tam k tomu by mělo ještě něco být, podle popisu se to nastavuje přes infra dálkové ovládání, je tam konektor se 6-ti piny tak nevím.
Vnitřní zapojení čidla
 Velikost:  239.06 kB
 Zobrazeno:  99 krát
Pohled z druhé strany
 Velikost:  119.13 kB
 Zobrazeno:  102 krát
Celkový pohled na čidlo
 Velikost:  129.42 kB
 Zobrazeno:  80 krát
Krabička s popisem
 Velikost:  198.49 kB
 Zobrazeno:  98 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 20:08    Předmět: Citovat
Nepatří k tomu nějaká základna na kterou se to nacvakne? 230v bych do toho nepouštěl, nevidím tam nic co by se podobalo zdroji
edit: něco z tohoto? https://katalog.gira.de/en/dir.html?id=699300
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 20:17    Předmět: Citovat
Taky bych řekl, že to co vidíme na obrázku je jen část systému. Tady mají i pdf v rozumném jazyce.
URL http://download.gira.de/data3/1805690.pdf
Koukám na Slovensku mají zastoupení.
HITECO spol. s.r.o.
Tuhovská 1
SK-83107 Bratislava
Tel +421 2 52631161-62-63
Fax +421 2 52927782
hiteco@hiteco.sk
olejar@hiteco.sk
www.gira.sk
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 22:47    Předmět: Citovat
Tady by k tomu možná mohl být ten výkonový spodek Sad:
https://katalog.gira.de/en/datenblatt.html?id=699342
Vašek
otakarv
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 8:17    Předmět: Citovat
To bude určitě ono, já jsem hledal ale marně, nějaký katalog jsem také našel ale tento díl jsem nedohledal.
Nyní jenom ještě najít kde bych ten díl u nás sehnal, zatím jsem jej nenašel ani pomocí těch odkazů co sem dal frpr666. Zkusím ještě pohledat, zatím děkuji všem za pomoc.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 10:44    Předmět: Citovat
No já mám z pohledu do toho katalogu dojem, že ta základna bude dražší jak celej novej senzor od jinýho výrobce
https://www.eibabo.cz/gira/elektronicky-spinaci-pomocny-sloupek-033500-eb10870485?utm_source=Portals&utm_medium=CPC&utm_campaign=eibabo-CZ_GoogleShopping_CZ&gclid=CjwKCAiAws7uBRAkEiwAMlbZjsO3YNtY0epdoKSJQ1lFOYxfD3Be6x6QbECzmST_Uguhy96vbsrd0BoCcXYQAvD_BwE
