Philips 25 PT 4503/58 chasis MD 1.2E
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 21:54    Předmět: Philips 25 PT 4503/58 chasis MD 1.2E Citovat
Zdravím,dovezl jsem si ze sběrného dvora tuto TV,je pěkná,desky jako nové,bylo mě jí líto ji nechat zlikvidovat a tak se ji pokusím oživit,jenže problém,chybí v ní tranzistor ŘKS.Na žárovku jede 140V,není to moc?Nemělo by tam být 90V? A ještě ten tranzistor má být s diodou DF nebo DX,a nebo AF.Je vyletován dost neodborně.V kolektoru jsou dvě diody sériově zapojeny na kostru.Muže někdo poradit.Díky adept.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 22:52    Předmět: Philips Citovat
Napätie 140V pre RKS je pre obrazovku 25inch v poriadku.Tranzistor ide AF.
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 8:24    Předmět: Citovat
Velmi spolehlivé a jedno z nejlepších chassi od Philipse,stojí určitě za pokus o oživení.Většinou odcházeli ker.kond./2000V,řádk.tr. Bu zřídka.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 9:09    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:17, celkově upraveno 1 krát.
adept
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 19:52    Předmět: Philips 25PT4503/58 Citovat
Tranzistor jsem dal BU 1508 DX,jiný jsem nesehnal.VN se vytvořilo ale asi po 2vteřinách to chcíplo .Pípá zdroj.Tranzistor ŘKS zkrat.Zítra seženu jiný,vyměním keram.kondenzátor 8n2 1600V,a ještě kontrola budícího trafa,no a pak už zbývá jen to (VN TRAFO)-ale na něm není žádný štítek a tak nevím co je to za typ.Díky adept.
kondik
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 21:48    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:16, celkově upraveno 1 krát.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 0:38    Předmět: Citovat
Pokud máš osazen ŘKS tranzistor na pozici 7420, použij BU2508AF, poku je na pozici 7421, použij BU1506DX. Zkontroluj buzení osciloskopem pokud máš tu možnost. Pokud ne, tak zkontroluj součástky okolo budicího trafka (včetně jeho vinutí) a hlavně všechny diody a kondy okolo výkonového tr.
Podobnou TV s tímto šasi mám doma, taky shodou okolnotí ze sběru a byl tam jen "uškvařený" keramický kond v kolektoru tr. ŘKS. Rozhodně stojí zato ji opravit, jsem s ní nadmíru spokojen. Pokud nemáš originální DO, můžeš použít RC5 z Oravy.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
adept
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 18:39    Předmět: Philips 25PT4503/58 chasis MD 1.2E AA Citovat
Zdravím,tak teď jsem ji oživil.VN trafo je v pořádku,na pozici 7421 dáno BU 1508 DX,výměna ker.kondenz.na pozici 2433-1500pF 2KV,kondenzátor IMP na pozici 2425-8n2 1500V a preventivně tranzistor v napájení bud. trafa na pozici 7410-BF 816.Kontrola diod v ŘKS a bločků u bud.trafa.Výborný obraz je to fakt kvalita.Ještě se podívám po schematu ,děkuji všem co mi poradili a jef 111 ještě zvlášť za to DO,pochopil že ho mít nebudu,neboť to lidi nedávají k TV na sběr.dvůr.
No dnes už mohla být sešrotovaná.Děkuji adept.
jef111
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 23:19    Předmět: Re: Philips 25PT4503/58 chasis MD 1.2E AA Citovat
To jsem rád, že jsi ji zachránil. Dobrá práce! Je to skutečně dobrá TV...
To DO mi bylo jasné, už nějaký ten pátek se po takových místech poflakuju a je opravdu velká náhoda když se tam k TV najde i ovládání Wink
www.sigmaphon.cz
Yorick
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 20:59    Předmět: Philips 25PT4503/58 MD 1.2E Citovat
Zdravím.Mám TV s podobným příběhem.Spokojený majitel,závada,nespokojený majitel,naštvaný opravář,sběrný dvůr,K.O....?
Problém je následující.Nefunkční zdroj.Vystřelený el.kondík 4G7/16V-výměna.Zkrat na 5V.Zničený signálový procesor MSP3400.Zdroj stále nefunkční.Pak jsem našel tohle fórum a postupoval podobně podle instrukcí,kontrola součástek a zatím bez výsledku.Prosím o radu,jak dál.
Pokud má někdo schéma a byl ochotný poskytnout předem děkuji.
jef111
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 21:12    Předmět: Re: Philips 25PT4503/58 MD 1.2E Citovat
Schéma jsem stáhl kdysi na www.eserviceinfo.com , mělo by tam být. Hledej podle šasi, ne podle typu.
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 21:23    Předmět: Citovat
Jo,sběrný dvůr - ráj na zemi,taky jsem občas zašel,jenže u nás se teď naučili urazit vždycky tu LAMPIČKU NA KONCI BÁNĚ,takže konečná... Cry Cry Cry
jef111
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 21:26    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
No jo svině vždycky přijdou na to jak někomu uškodit, respektive jak zajistit aby si náhodou někdo nepřilepšil....
Setkávám se s takovými prakticky denně... Evil or Very Mad
P.S. A to jsem používal pro mě velmi umírněných výrazů.
www.sigmaphon.cz
Yorick
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 22:03    Předmět: Citovat
Zdravím.Schéma jsem stáhnul.Jenom jsem nevěděl jak na neznámou koncovku "djvu".Nicméně schéma je na světě i s krásnou azbukou.
Sběrný dvůr je opravdu moc pěkná věc,stačí tam menší známost a to jsou kousky.A dokonce v nedalekém sousedství je chráněná dílna,zdroj náhradních dílů. Laughing Laughing Laughing
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 17:12    Předmět: Citovat
Tohle je asi jediný dobrá chassis od philipsů. Jinak jsou to verky který je potřeba eliminovat.
